汽车突然打不着?罪魁祸首原来是……
    作为老司机的你肯定也有遇到过汽车突然打不着的时候吧!遇到这些情况我们首先得搞清楚什么情况下会出现突然打不着呢?哪些原因会导致不着车呢?
    不着车的原因有很多,包括启动系统、供油系统、点火系统等,而且还有可能因为线束的问题导致不着车……当然今天小编并不会拿出来讲这么多,我们只讲述那些最常见的故障,如电瓶没电!亏电的频率大部分老车主都碰到过,可以说亏电的问题很常见,但是究其原因都是因为“老化”或者根本找不到原因的漏电,那什么原因会导致漏电或者加速老化呢?我们慢慢道来……
    在找原因之前,先要了解亏电的表现是什么样。一般情况下,严重亏电时打火,仪表的显示屏会根据起动机的运转,屏幕开始闪烁变暗,而且启动的声音沉闷无力,这样的现象就是严重亏电。或者是按喇叭的音调变哑没有以前洪亮(不要以收音机标准,如果收音机都打不开证明废了)。
    好了,明白亏电的征兆以后,那的电到底是被谁给偷走了呢?
    1.电气部件漏电
    内部部件漏电的现象并不多见,一般这种情况多见于中高端车型,因为这些车型上的电脑控制模块和执行机构较多,导致电路比较复杂,一旦出现短路或者线路受损非常容易漏电。而且漏电导致的亏电,检查起来比较繁琐,必须一个部件一个部件确认,所以导致亏电的大部分都是改装件。
    2.行车记录仪
    行车记录仪属于额外的加装件,车主为了防止被盗都会购买那些熄火后,依然能保持记录行车记录仪。这就导致了一个问题,行车记录仪长期开启需要的持续供电,如果发电机运转一直在给供电还好,但熄火之后完全是靠供电,这就大大加剧了的输出,时间一长就会导致亏电。
    3.点烟器转换接头
    对于部分车型来说接口是“常电源”,也就是说在熄火的状态下是有电的,如果车内有什么车载充电器、车载净化器、车载导航等等。这些设备在熄火后会慢慢损耗的电量,冰冻三尺非一日之寒,慢慢的开始亏电,直到抛锚。
    4.部分改装
    有些车主在车上加装了GPS定位,无疑这个定位系统必须24小时打开,且需要24小时供电。还有一些改装如电动尾翼、电动运动尾排(遥控控制阀门)等,非常有可能接到的长火线上,结果不用多说。
    当然上述的只是说了一些比较典型的改装,其实还有很多不正规的改装会引起损耗,加装的电路就变成了内部的电路,一旦有短路等问题就会产生漏电现象,对于来说不但引起亏电,还会加剧老化。
    漏电不可怕,不懂才尴尬!只要稍加注意,就可以避免这些情况的发生了。
