6615
提车的时候一定要对新车进行全方位的检查!下面这九条“挑车秘笈”是商家最不想让你知道的事。不要等到吃过亏、出过事才感叹,这些东西早看过就好了,别人的教训摆在眼前,而咱主要做的则是吸取经验。赶紧来看看吧!
首先请大家记住,新车不等于没问题,新车也有漏油的!一定要检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路)泄漏现象,同时检查机器各部位是否有漏油现象。新车电瓶一般没啥问题,只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般都是松的,开走前一定要拧紧。
新车由于运输,到店入库等等不可避免的原因,不可能保证真正意义上的0公里。一般认为,里程表在60公里以下的,都可以认为是“零公里”。可是有些商家坏着呢,有些车跑了许多公里,但是里程表不接,跑几百公里,愣冒充是0公里!看的时候要着车三分钟后熄火,拉出油尺用纸巾擦拭,油黑的淘汰。
有人要说了,我没开过什么车,听声音也听不出什么门道怎么办?教大家个诀窍,打开前盖,用个螺丝刀一端顶在发动机上,另一端顶在耳朵上听声音。
这里要详细说明一下,这样你就能听见发动机内部的声音是否有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声,不会有其他的杂音。如果有人能帮忙踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口,假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火,就是好车!否则就是什么地方漏气。
正常情况下冷启动后指针应打到1600转左右,然后正常平顺的滑落至800转(冬季北方户外验车是回落到1200转左右,启动热车几分钟后渐渐回至800转)。然后观察各种仪表及报警装置工作是否正常,当水温和机油压力正常时,要通过对发动机的声音和反应进行检查,首先听怠速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响。
检查新车线路各个线头连接情况,是否有晃动等等,这个是必须要做的!
说到外观,大家肯定有疑问,为什么现在才检查外观。挑新车不是挑二手车,外观要是有划痕,这车也不会停那里等你挑了,经销商一早就会处理,你要看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外,记得检查玻璃下角的标记,确认是不是原配的,以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车。
经销商都说,一上来就迫不及待进驾驶舱挑车的一看就知道是新手!最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的,对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带等等,要不厌其烦地一个一个测试。特别是最容易出问题的中控台面板,经销商动作有时比较粗鲁,不留意会刮伤掉面板上的漆。
这里要强调的是离合和刹车的挑选,由于现在许多经销商不允许试车,几乎无法挑选,只能凭感觉了:
1、冷车时:踩住离合挂各个档位,务必要求各档都很顺畅。
2、冷车时:踩住离合挂各档,然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲,这就是车与车之间要对比的。
3、热车时(许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档,不管他,坚持这么做!)重复1的程序。
4、热车时不挂档,狠踩刹车,务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化!要求次次深浅相同,但是不能踩到触底,否则就是要调整了。
检查变速箱小编强烈建议大家能路试一定要路试,特别是高速档位在2500-3000转时入档应该非常轻松而且准确才对,如果遇到迟滞或者需要用力最好不要。行走系统只要是在路试时注意找反射面听声音,是否有异响。空挡点火后,加油门使之发动机转数达到满刻度2/3。让有经验之人在外听声是否有杂音及共震,确认共震区的大小。
好了,如果你按照前边说的步骤做了,基本上能保证您的车没问题了!
END
关注“车自主”,真人真话,车自主和你分享“用车宝典”。
1)车自主新浪微博(@太原车自主):微博地址://weibo.com/chezizhu
2)车自主微信服务号(车自主):微信ID:chezizhu
点本页标题下方小蓝字“车自主订阅号”加关注,或选添加朋友->搜公众号“chezizhuqc”。如果认同车自主,请推荐给您身边的朋友。
