去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车电瓶罢工怎么办? 6招帮你解除烦恼
汽车发展到今天,电瓶对于每一辆车来说都是必不可少的一个重要配件,其主要功能就是在车辆启动时,向发动机点火系统以及其他电子照明如车内氛围灯、车外远光灯、近光灯等设备供电。所以如果罢工,那么车辆就无法启动,车内电子设备也无法使用。
由此可见车主们平时对车辆的保养也尤为重要,一般情况下我们车内的使用寿命可以达到3至6年左右。尤其是原车,质量相对较好,使用寿命会更长一些。在这里考米服务网告诉各位车友,出了我们给车辆进行的常规保养如更换机油、机滤等配件时,保养也尤为重要。
由于属于高频率使用的车内配件,每次打火以及夜间照明都需要用到。有些车主使用时间仅有1年左右,往往是因为日常的使用及保养不当所致。
造车车辆早期失效的主要原因有很多,现在小编为大家罗列几个重要因素:
首先是深度放电:也就是当车辆已经停驶,但是车上的照明或其他电子设备仍旧处于工作状态,这样就一直处于放电状态,长时间让处于放电状态会让使用寿命大大降低。
过渡充电或引擎过热导致电解液挥发:由于电解液是由专用硫酸和蒸馏水按一定比例配制而成的,所以当车辆引擎过热时,肯定会加快蒸馏水的挥发,从而使电解液中硫酸与蒸馏水的比例不协调,导致使用寿命缩短。
发电机皮带过松导致充电不足:大家一定都知道,就是在车辆使用过程中(除怠速状态下)向车上的电子设备供电,以及为充电,如果上的皮带过松的话,会导致充电不足,从而影响的正常使用。
长时间对电池没有进行过维护:当车辆长时间没有没有使用过(6个月及以上),这时就不能依靠进行充电了,我们需要对进行单独维护、充电。长期停放可能导致电量流失,又不对进行维护的话,的使用寿命肯定会大打折扣。
有些小白车主可能会不清楚何时需要更换,不必担心!小编为大家总结了需要更换时可能出现的情况:
1、车辆启动较平时困难,需要不止一次打火,感觉启动电量不足。
2、车辆怠速时,前大灯很快由亮转暗,表明蓄电池电力不足需要更换。
3、寿命将至时,会影响到的工作。通常会在车辆启动时出现异常响动,一般为轻微的吱吱声,但三两秒或更短时间就可能消失。随着电力越来越低,这个响动的频率和时间会逐渐增多。
4、平时行驶正常,偶尔在停车后再启动就发现全车无电。这是因为寿命将至时,启动电流不够,造成电池接头氧化物增加,出现全车无电的问题。
如果平时疏于保养,突然罢工怎么办?小编再为大家支两招:
如果在城市内发生没电的情况,车主们可以找朋友,或旁边经过的车辆,用搭电线为自己的车辆搭一下电。具体操作方法是,将事故车的正负极用搭电线接好,然后再讲搭电线的另外两端接在救援车的上(救援车的要处于工作状态),这时再将事故车进行打火,然后尽快开到维修店对进行维修或更换。所以在车内常备搭电线还是很有必要的。
如果在郊区出现没电的情况,恰巧周围又没有可以帮助的过往车辆,那么只能用伤神费力的办法了(此方法仅适用于手动挡车型)。但是这个办法还是需要一个帮手的,具体操作方法是先将钥匙开关打开,帮手在车外向前推车,当车开始运动起来的时候司机踩下离合将档位挂至2档,等车速慢慢升高的时候松开离合,再稍带一点油门,车辆即可被“憋着”。这个方法需要至少两个人合作,而且最好是下坡路段,否则实施起来非常有难度。
因此,对车辆的正常运行起着非常重要的作用。如果选择或使用不当,不但会大大增加车辆维修保养费用,还会影响到安全问题!所以对的日常维护与保养我们每一位车主都不容忽视。
如您对汽车感兴趣,欢迎您关注 阿毛说车 官网微信订阅号:autoamao 与我互动
阿毛,您身边的副驾驶!我们会每日分享新闻、用车知识、趣味车坛资讯供大家游览。欢迎关注!
点下面“阅读原文获得更多内容......
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
阿毛说车
获赞 2083 关注 2 粉丝 2468
+ 关注
1/2
