6142
温馨提示:点击上方蓝色字体关注“鑫车驾道”
【因为爱车,所以专注!因为爱车,所以真挚!】
汽车未知的转向方式
看到这篇文章,想必会有些许人好奇四轮转向是为何物?又为何用?
莫急莫急,听我娓娓道来,方能收获良多!
我们都知道坦克的转向方式很独特,有两边的传动轮反转,有锁死一条履带,另一条履带转动来转弯,还有通过调节两个履带的速度来转弯的。
汽车可就不同了,毕竟不是履带。费尽一番脑汁之后,一般能想到的也就是寻常的二轮转向(2WS)了,其实不然,汽车的转向方式与坦克比也算是旗鼓相当了,不妨今天就来探索一下汽车那不为人知的转向方式——四轮转向
那么第一辆运用四轮转向系统的车是什么样子呢?
拖拉机的工作环境复杂,常常应用于复杂的路况,跋山涉水虽不是他的算是家常便饭,但短期的爬坡越野倒也算习以为常,所以后轮转向,以及后轮驱动让拖拉机的越野能力如虎添翼,锦上添花。
这毕竟是辆拖拉机,那么是哪款车率先将四轮转向运用于汽车领域呢?
奔驰,这位汽车始祖总是这样,时常引领汽车技术的潮流和变革,由上图基本上就可以看出后轮的转向幅度来,这样的转向的确可以减小汽车的转弯半径。
后轮随动转向
雪铁龙,作为该技术的专利持有者,其旗下车型富康很顺利的成为中国市场上畅销十年的车坛常青树。
其实后轮随动转向系统并不复杂,由于是被动控制,仅仅通过在后轮与悬架,悬架与车身之间布置了一些橡胶软垫,通过橡胶把悬架与车身柔性连接。
虽然采用了橡胶垫变形的方式来实现后轮的随动转向功能,但是其转向角度非常小,只能进行与前轮同方向的转向,并且只有在车速并不是太低的时候才会起作用。
那么怎样将后轮转向更好的实现与利用呢?不妨看下一项转向技术。
后轮主动转向
我们都知道EPS(电子助力转向)可以让汽车低速驾驶时转向变的轻盈,高速时转向变得沉稳,来帮助驾驶者更安全的,更便利的驾驶爱车。
ESP(车身稳定系统)则会根据车身在紧急状态下的转向状态决定刹慢相应位置轮胎,来稳定车身状态。
但是,当我们需要更小的转向半径时,当我们需要更加稳定在快速路上转向时,谁来提供帮助?
没错,就是后轮主动转向系统。
这是后轮主动转向系统的基本组成
而它的工作状态又分为两种:
高速时,车轮状态近似为左侧,此时前后车轮同向偏转,车身近似整体偏移,从而减小向心力,减小转向过度(甩尾)。
低速时,车轮状态近似为右侧,此时前后车轮反向偏转,前后车轮近似于一个圆上的圆弧两处。
这种原理就好像超市购物车一样,当你速度快需要转向时,车轮状态如左侧,,当你原地打转时,车轮状态如右侧。是不是秒懂呢?
【交流汽车感悟 分享汽车技术 尽在鑫车驾道】
欢迎关注同名新浪微博“鑫车驾道”
“鑫车驾道撰稿群” 234165378
微信公众号“鑫车驾道”
今日头条“鑫车驾道”
温馨提示:点击下方蓝色字体订阅“鑫车驾道”
