2970
车如其人,修车如修身。
继续我的草原狼修车之旅。
草原狼修车之旅
发动机2.7T双涡轮增压、V6单缸4气门250匹马力提速变态。狼主对发动机做了改装,原车改换了RS6发动机组件,电脑也刷到了380匹。发动机当前行驶里程19W,中间无大修。维修前试车情况如下:发动机动力输出衰减较大,发动机制动效果明显,换挡时每个换挡点的换挡转速上下区间达到了700转,这是明显的发动机滞后的现象。专检检测氧传感器加热断路,单边的闭环控制失效。涡轮介入不明显。发动机整体没有漏油情况,润滑系统一直高品质机油状况很好,排气背压较小,无有色烟气。整体来说发动机的状态可以改善非维修提升。。。变速箱换挡点滞后,换挡品质很差,转速上升标准800转才跳档,但跳档逻辑正常。可见内部的阀体在加高功率长期驾驶高负荷下阀体磨损加大。
制定改善方案
制定改善方案,清洁、提升、保护三方面着手,其中清洁是非常重要的,过程中因为部件的老化拆卸损害车主也要理解,因为不做到尽量分解清洁表面污迹、附土。这样做不光是为了美观,考虑到故障积累后的综合症状,清洗中排除问题、解决问题。这款发动机的气路控制比较复杂,对其处理意义重大。
发动机部件的清洁
复血行驶公里在19万的发动机,首先第一件事情就是清洁、养护部件。历经考验的各种部件已经沉积很深了。我们将发动机的部件尽量拆除,分类处理最大程度的恢复其原始的状态。清理的目的是恢复原态。
清洗部件分为三类:金属件、塑料件、电器元件。之所以这样分类,是应为恢复原始的性能处理的方式、用料都不一样。其实这个环节是很重要的,国外也针对性的生产了适配的辅料予以配合,恢复后的部件继续发挥它的功效。
金属件的清洁:主要目的保障再组装后的气密性,提高发动机工作时的散热性,平顺发动机在进气时的稳定性。使用清洁性较好的清洁剂清洁表面附着的脏污、遗撒的油液,进气内壁反复洗刷,平面的地方剔除杂物,反复打磨保证平面。在清洁剂的选择上,从来不会使用国产的化清。清洁剂使用的是凯驰的一款中性清洁剂,使用心得就是去污清洁效果极佳,对皮肤没有腐蚀,清洁剂味道清新整个清洁过程是非常享受的。。。
平面处理后在接触表面中心的位置打一层耐高温的密封胶,既美观又长效。为了保证质量通常使用德国伍尔特的密封胶进行密封作业。
发动机电子元件的清洁养护:这个环节会比较讲究,首先电子元件的养护目的是恢复导电性能。像点火线圈的电子配件,时间长了以后表面会生成氧化物、污迹影响导电,这些务必会弱化点火效能,并且固定火花塞的皮圈也会硬化影响和火花塞固定效果。像传感器会应为污迹附着表面产生信号偏差。
处理时会用到触电养护剂和线路养护剂,前者主要提升元件的导电性,祛除氧化物。后者用来清洁元件表面并恢复橡胶部位的弹性。这个环节在国内的维修中的确被大家忽视,但这道环节却起到很关键的作用。老车复血电子元件的恢复关键中的关键。
装配后也会使用保护剂再覆盖一遍。
橡胶、塑料件的清洁养护:发动机部件有很多塑料、橡胶成分部件,像水管、气管。。。这些塑料部件处在开放、高温的发动机舱内,长时间后橡胶件失去弹性,橡胶表面龟裂老化。
对部件的清洁一定要清理掉表面的土质,因为中国北方土质碱性较大,碱性较强的土质会加速橡胶件的老化,所以到我工作室改善的车辆我都要做发动机清洁的。清洁也可以提高散热性能。
从发动机着车的工况和拆卸气门室盖后对历史润滑系统的分析来看,一直全合成机油不打折扣,发动机19W公里系统清洁。在加注新油之前添加润滑系统清洁剂,保守运行发动机5分钟,释放旧油。
清洗后的机油口处,效果是很明显的,这种清洁方式确实可以有效的清洁润滑系统中的残渣、积碳、腐蚀物。。。比起重力放油更干净,建议车主们在换油之前附加上这个小环节。
机油的选择
关于机油的选择,介于对这辆车车况的了解,发动机运行的19w公里,但历史油路还算清洁,曲轴箱的窜油情况没有,尾气中也没有蓝烟情况,和狼主也交流了解的机油消耗情况,整体发动机情况不错,并且发动机为双涡轮增压车,要考虑机油中后期衰减的安全性。剪切力和TBN值是平衡的重点。为此经过平衡选择了力魔高科技雷神5W-40系类1、在黏度考虑选择运动粘度@ 40℃ 82 mm2/s运动粘度@100 ℃ 14 mm2/s2、较高灰分、碱值、剪切力的选择,主要考虑19W公里的缸体磨损造成的后期衰减磨损。硫酸盐灰分 1.0-1.6总碱值: 11.3高温高剪切 @ 150℃ ≥3.5
机滤用的是汉格斯特的德国机滤,保障过滤长效稳定。
添加剂的使用
19W的发动机未做过缸体维修,主要考虑油封类老化问题,添加机油节油剂,这种添加剂与机油混合后的主要作用是恢复橡胶件的密封作用。德国的很多产品的功效是恢复橡胶性能的,像本人经常使用的橡胶保护剂、门条保护棒、机油节油剂,而且功效显著。二甲基硅油橡胶养护剂专业医用器械弹弓压气筒都用硅酮来保养。聚二甲基硅氧烷的保湿性聚硅氧烷是这类物质的总称,也称为硅酮或硅油,都是这一类的物质。在化妆品中,具有润滑性能、抗紫外线的作用,透气性好,具有明显的防尘功能,在化妆品中也用来取代传统的油脂原料,这是根据聚二甲基硅氧烷具有较好柔软性的特性,护肤品中通常都会用于保湿性制品中,一些高档护肤品也都会加以应用。
空气滤芯自然选择了高品质滤芯MANN.
每次养护我们都会在电瓶桩头上喷散一种蓝色的液态保护剂。这种保护剂具有双重作用。一是对电瓶桩头常见的卤化起到保护的作用。二是在车辆撞击后正负极短路引发火灾。车辆在事故撞击过程中会因为电瓶短路引发火灾,尤其是电瓶正负极短接后的火花。
电池接头油脂专门用于车辆电气系统的(电池接头,线路插座,插头)保护。可以避免蠕变电流,降低触点电阻,防止因为卤化造成的损坏,延长电池寿命,实现车辆可靠启动,同时与塑料件兼容,不会损害塑料部件。而且喷涂表面有绝缘的作用。
从补水壶可以看出水路中存在析出杂质,水壶呈现黑色,验证了高功率长时间驾驶散热性能有待大幅度提升。清洁水箱表面和水路内部是必不可少的环节。顺便和大家提一句,水箱的清洁切忌使用高压水枪进行直面冲洗,看看图中的冷凝器表面歪倒的扇叶就可以说明观点了。
加注新液之前通过具有分散情节性的清洁液反复对水路进行清洁,这个环节是最花时间的,有时会进行1个小时之久,结果当然是极佳的。由其可见改善发动机状态这是用时间累积而来的。当然防冻液的选择基于散热快、沸点高的原则进行选择,选用了品质极高的澳大利亚产瑞科OAT防冻液进行加注。看看防冻液的颜色和纯度就足以证明品质了。
有机防冻液比起传统的无机硼防冻液相比,最大的特点就是导热快,就因为它只在有可能发生腐蚀的地方形成保护层,从而实现更好的散热性、有效的防腐蚀及超长使用寿命。前者选择性覆盖,后者整体覆盖。
加注时保障冷却系统中没有空气,使用专用设备进行排空、加注。
对于变速箱来说相对改善就要平衡了,通过发动机的性能改善变速箱的工作状态提升了很多,最明显的是换挡点较大调转改善极大,但还有100转速的掉差。这也是通过循环机更换变速箱油的结果。新油粘度的增加和发动机的动力提升有效改善换挡品质,在要求加码的化那只能整修阀板了。和狼主的交流之后采用了我的维修建议,液态修复到一定程度可以接受结果。当然高里程车辆的维修有必要协调维修的尺度。
好了就说到这里。
更多修车养车内容,请关注微信公众号:修车陈痴
