6749
每次养护我们都会在电瓶桩头上喷散一种蓝色的液态保护剂。这种保护剂具有双重作用。
电瓶保护剂的双重作用
一是对电瓶桩头常见的卤化起到保护的作用。
现在汽车用的电瓶,是铅酸蓄电池,正极的金属是二氧化铅,负极金属是纯铅,与电瓶桩连接电缆头是纯铅制成的。根据电化学原理,不同金属相互接触时,由于电子扩散运动,会发生电化学反应,也可以叫这种反应为金属腐蚀,这是正常的化学现象。是不能避免的。为避免电瓶桩头腐蚀,所以,电瓶正负极桩连接线固定头都用纯铅制成,以尽量避免腐蚀。但是由于电瓶充放电过程产生电子转移,所以时间久了正极桩会由纯铅逐渐变成氧化铅,这样正极桩的金属与正极线的金属不一样了,就会出现电化学反应,也就我们平常看到蓝绿色粉末。
卤化的危害:
1、电瓶栓头氧化后,容易接触不良,打火不爽的问题
2、氧化后的电瓶寿命会衰减的很厉害
3、氧化后会出现瞬间阻抗和电压骤减,直接影响打火系统、电脑模块的寿命
二是在车辆撞击后正负极短路引发火灾。
车辆在事故撞击过程中会因为电瓶短路引发火灾,尤其是电瓶正负极短接后的火花。
电瓶保护剂的使用意义
电池接头油脂专门用于车辆电气系统的(电池接头,线路插座,插头)保护。可以避免蠕变电流,降低触点电阻,防止因为卤化造成的损坏,延长电池寿命,实现车辆可靠启动,同时与塑料件兼容,不会损害塑料部件。而且喷涂表面有绝缘的作用。
方法:直接涂抹于需要保护的接,插头部位,如原来已经氧化腐蚀的地方,请先处理干净,再抹涂。
更多修车养车内容,请关注微信公众号:修车陈痴
