3805
车如其人,修车如修身,我是修车陈痴。
6日前一位廊坊的车友将一辆奔驰E300由当地开到工作室。这辆奔驰09年的E300,一直在廊坊地区行驶,车辆当前状况很差,行驶及其无力,甚至出现加油不走车的情况,底盘异响也非常明显。对这辆出厂09年的E300,车主一直舍不得卖只为保留一份美好的记忆。。。。。。
为了这份记忆,我的团队对车辆进行了6天的综合治理,由上到下由内到外,还原了车辆的动力和底盘性能,通过手工作业修复也没有让车主在修车费用上承担过大的换件费用,6天时间漫长的修理过程换来了一件经典之作。下面我节选部分过程和大家分享。
整个车辆的改善主要集中在发动机性能恢复、底盘操控恢复。下面就分别节选内容讲述故障判断、工艺制定、维修养护的过程。
发动机性能恢复
这款E300装载了V6M272发动机, M272系列发动机从M112系列V6发动机发展而来的,一共有E25、E30和E3三种发动机,其中3.5升的E35发动机是奔驰旗下的一款明星机型,因其技术先进,性能均衡而被用于 SLK350(R171)、E350(C207/W211/W212)、CLK350(A209/C209)等多款车型之中。
送修故障:发动机无力行驶。和车主详细沟通了车辆行驶的情况,目前车辆行驶里程14万公里,车辆在当地12万公里做过一次大保养,但具体项目描述模糊。车辆的现况并非突发造成,是日积月累逐步形成,直到行驶状况已到加油不走车的情况才来维修。
故障诊断:
1、 DAS检测发动机变速箱无故障码,读取发动机关联数据,空气流量、节气门开度、水温、喷油脉宽。。。在怠速、负载测试数据正常。
氧传感器测试,上游氧传感器输出数据流异常,电压变化只是在0.9V附近浮动,正常在0.1V和0.9V之间上下变换。
排除发动机电子控制造成的故障。重点检查三元催化,发动机积碳。
2、 路试发动机动力输出无力,换挡及其缓慢,2500RPM甚至3500RPM才换挡。有时发动机无法扭力输出。
3、 发动机检查,机油杂质非常多,呈现了黑色杂颗粒堆积,机油怀疑劣质机油或发动机长期未换机油。
防冻液变质严重,瓶口出现了杂质析出,可以判断12万公里未做防冻液更换。火花塞检查,间隙正常但型号不是M272发动机配套型号。
排气背压检测,排气口压力过小。
故障分析:车辆检查的过程相对复杂,主要对车辆的行驶地区、历史维修记录,关键要排除上任维修人员在维修中使用不匹配的配件、不当的工艺原因,这个比较麻烦,不正规的因素会有很多麻烦。也是维修方案定制前最要排除的原因,所以这方面花去了不少时间。
最后的结论:
车辆故障的原因并非电子元件、控制系统造成的电子故障,也并非发动机、变速箱机械造成的故障。主要原因是养护不到位、当地油品的含胶量较大。
故障解析:
二三线城市的油品质量和一线城市相比有很大的差距,无论从油品运输、存贮、渠道都有差异。车辆当加入的汽油实际胶质过高时,会在油路尤其是进气阀上形成结胶,腐蚀油路。而不均匀的油路结胶(油管变细,喷油嘴堵塞导致雾化不良),导致燃烧室的供油量下降,破坏正常的空燃比(空燃比是发动机设计的时候的一个很重要的技术参数),这样就会造成火花塞点燃汽油之前汽油自燃对外做功(也就是爆震)。损伤发动机,影响使用寿命。
油质差,胶质多汽油容易造成三元催化器堵塞,含铅汽油中的四乙基铅不仅会对环境和人体造成极大的污染和损害,而且还会沉积在催化装置中的氧传感器及催化转换器的活性表面上,在使氧传感器“铅中毒”的同时还会使三元催化净化装置的净化效率大大下降直至损坏。如果长期使用含铅汽油,催化装置中的蜂窝状催化转换器甚至会被四乙基铅堵塞。汽油含硫量高容易在三元催化器形成化学络合物造成堵塞。油质差,胶质多汽油容易造成三元催化器堵塞。
但有些地区汽油在运输贮存过程中铅污染严重。有些小炼油厂为了降低成本,仍在违法使用含铅抗爆剂。含锰抗爆剂在发达国家已禁止使用,但我国大部分地区仍在使用)。使用乙醇汽油容易造成三元催化器堵塞,乙醇汽油容易在燃烧室形成积碳,同时乙醇汽油对进气系统、燃烧系统胶质积碳有冲洗作用,冲洗下来的胶质积碳很容易在三元催化器形成堵塞。
发动机性能改善,系统解决。
1、润滑系统的清洁润滑系统油积碳较重,采用保守方式在旧机油内添加润滑系统清洁剂,计划先做叫轻度的润滑系统清洁,下次保养再做一次较重度的清洁。机油也选择了全灰度清洁效果好的全合成机油,用机油的清洁效果继续对积炭层进行清洁。
2、油路积碳的清洁喷嘴上胶质较多,已经对喷嘴的喷射流量产生了影响。采用了拆洗浸泡的工艺对其彻底恢复。并在油量三分之一的情况加入200ML汽油添加剂油胶清洁剂着车对管路清洁。并建议车主连续添加此类清洁完善清洁功能。
3、缸内积碳的清洁采用保守疗法,拆卸火花塞,将中性力魔清洁剂打入缸内对积碳进行浸泡,这种药液不会对油封等橡胶件产生腐蚀,并且具有很佳的清洁分散功能。清洁的过程也是在更换新机油之前完成,主要考虑积碳溶解后流入曲轴箱与机油混合污染。工艺前后逻辑一定要正确,避免工艺造成的任何伤害。
4、进气积碳的清洁将进气道拆卸清洁,换掉相关的密封组件保持密封。
5、三元催化的清洁:三元催化阻塞较严重,采用吊瓶清洗难以根除阻塞的现况,双三元催化装置加上两个上游传感器和两个下游氧传感器至少3万的配件费用车主是难以承担的。采用直接将三元催化从车上取下,使用一种国内在销售的一种三元催化清洁剂进行清洁。
三元清洁剂由多种水溶性微酸物质合成剂,拆卸后使用专用设备喷涂在三元格栅表面,放置20分钟分解附着的胶类阻塞物。之后用清水清洗排除。清洗后的效果还是不错的。
6、冷却系统的清洁:在旧防冻液加入清洁剂运行发动机循环清洁,清洁剂选用中性,清除系统中水垢、铁锈、及防冻液衰减后析出物。清洁后反复使用清水循环系统,注入新的防冻液。
7、发动机外部环境的清洁。清洁发动机表面的污迹、油痕迹。使用塑料保护剂对塑料件进行喷涂。
以上就是发动机性能改善的维修片段,通过系统的工艺施工和力魔产品的辅助,发动机完美收工,发动机加速性能恢复,换挡点也在设计范围之内。发动机就说到这里,总之针对不对的发动机状况,量身定制养护维修方案,使用无伤害的辅料药剂,严格选用配件让发动机恢复活力。
请关注修车陈痴,讲述修车故事
