2201
一辆车究竟可以开多少年,有些人开3-4年,甚至1-2年就考虑换车了。有些人可能开了10多年还没换。学会对汽车的细心爱护,就和人生病了一样,车出了毛病也要细心“照顾“,该修就修,受损的零部件该换就得换,一辆车开上50年都有可能。
一般在正常的使用情况下,轮胎的寿命在3年左右,里程在6万公里左右,如果车辆经常走土路,那相对轮胎的磨损就快一些,更换周期就短些。不同品牌的轮胎也会有差别。
按照国际标准:当轮胎磨至花纹深度为1.6毫米时,就必须要更换。如果不及时更换,轮胎会因为老化龟裂,致使承载力下降,容易发生爆胎。
刹车片的寿命和实际使用情况有很大关系。一般来说前轮刹车片在刹车时承受的力量要比后轮大,所以使用寿命在4万公里左右,后轮刹车片在8万公里左右。
而且,刹车片一般到4S店保养的时候,维修师傅会例行检查的,首次更换在4万公里,别被人忽悠了。
其寿命和生产商技术水平有很大关系,一般在10-15年左右,但质量好、保养好的。用20年也没问题。
发动机一般都不需要更换。想要跑的更远,一台健康的发动机无疑是十分重要的。需要做的是正确的更换机油以及合理的操作驾驶。
变速箱油
变速箱油如果不及时更换,会加剧变速箱磨损,车起步无力,行驶时打滑等现象,一般变速箱油是在2年或行驶4万公里左右更换一次的,也有些特殊变速箱是终身免维护的。
三滤
空滤(空气滤清器)寿命为6万公里,汽滤(汽油滤清器)外装的2万公里,内装的6万公里。机滤(机油滤清器)寿命是与机油基本一致。如不及时更换会加速活塞组和气缸的磨损。
车灯
一般普通的卤素汽车大灯使用寿命只有500小时也就是不到42个夜晚。氙气灯的寿命则长得多,一般能达到2500~3000个小时,而LED灯一般的使用寿命在20000小时。
电瓶别名蓄电池,一般免维护寿命为2年,加水电池寿命为3年(理论数值,仅供参考)。一般来说,如果空档或怠速运转时灯光变暗,就说明电池该换了。
安全带
安全带也是有寿命的,据说小轿车的寿命为3年。安全带老化后,在紧急时刻乘员可能会从安全带下滑出,或者不能吃掉原本应该吃掉的冲力,造成严重的损伤。
