1123
说到柴油车,相信90%的客官老爷首先想到的是超级重卡,一汽解放、中国重汽之类的,在我印象中,也大概如此。
可是如果有机会去一趟欧洲,你会发现大众高尔夫竟然也有柴油版,不仅是高尔夫,大众Polo、奔驰C级、奥迪A4等等车型,在海外均有柴油版车型。其实在国外特别是在欧洲,用柴油的人还是非常非常多的。
说到这儿,我们首先得了解下小车发动机是柴油的好,还是汽油的好。其实两种发动机,没有绝对的好坏之分,只是在某些方面柴油机有一定的优势,另一些方面汽油机更擅长。
这里简单介绍下两个类型发动机的工作原理,柴油机和汽油机工作都需要先压缩气体,所不同的是,由于汽油燃点较高,经过压缩达到一定的温度和压力后,需要依靠点火装置点燃混合气体,膨胀做功。
而柴油燃点较低,发动机压缩气体过程中,燃料依靠汽缸内空气压缩产生的热量引燃,也就是空气压缩会提升温度,当压缩空气的温度高于柴油的燃点时,柴油就会燃烧,输出动力。
柴油发动机的优点是节能、环保、点火系统简单、起步动力强、发动机寿命长,可靠性高和维修便利性也都优于汽油机。当然柴油机也有一些缺点,比如质量大、噪声大、制造和维修费用高、启动困难等。
But,柴油机的缺点正在得到克服,随着电控直喷、高压共轨、涡轮增压、中冷等先进技术的大规模应用,根本上扭转了柴油发动机噪声大的缺点。
加之柴油发动机排放产生的温室效应比汽油低45%,一氧化碳与碳氢排放也低,只是在整车的使用寿命期氮氧化合物和PM(微粒)排放大于汽油机。随着技术的不断进步,其排放已达到欧III、欧IV排放标准。如今在欧洲有50%的车是柴油车,成为名副其实的“绿色发动机”。
另外,相同功率的柴油车,给人的直接感受是动力更为强劲,这是因为同样功率的柴油发动机扭矩大约是汽油发动机的2倍的缘故。
这就尴尬了,为什么合资品牌没有将柴油发动机引入国内呢? 我们所能接触到的家用柴油小车几乎没有,SUV也少的可怜,什么原因呢。这还要从中国的实际来解答。
长期以来,由于大型柴油卡车技术水平不高,排气管出来的浓烟滚滚,给人造成柴油车是低档车的错觉,而且噪声大,没汽油车舒服,价格还高于汽油车,消费者的观念一直停留在过去。
2008北京奥运会前,德国大众、法国PSA等欧洲车企与中国合资伙伴一起试图在中国打开柴油小车市场,但是阻力重重,无功而返。症结在于中国“两桶油”无法提供达到当时国际标准(欧Ⅳ)的清洁柴油,北京等大城市的环保部门以颗粒物排放不达标为由,在2008年前对柴油车亮起了红灯。
柴油车对油品的清洁度要求比较高,甚至比汽油还要高。我们国内的柴油含硫量较高,发动机喷油嘴、油路容易产生腐蚀和积炭,导致柴油车无法启动,这个就对我们日常使用产生了比较大的影响。
此外,过去高层认为,原本我们国家柴油就紧缺,如果汽车大量使用柴油,势必会给农用机械、运输业(客车、货车、轮船)、工程机械(挖土机、挖掘机等)以及电力用油等造成压力,还有就是工程用油、军方用油等等,这是一个国家战略和安定局面的问题。
另一方面,要供应高品质清洁柴油,对全国各地已老旧的炼油厂设备、技术更新的成本也太高。加上混合动力、纯电动车、燃料动力电池等清洁能源的发展新路,发展柴油车显然已经不符合时宜。国内汽车发展方向,已经由汽油车转向了新能源车,绕过了柴油车。
写在最后:
目前看来柴油小车在国内发展确实是困难重重,只有羡慕欧洲车主的份儿。也许未来市场发展跟我们的高层想法一致,我们国家可以绕过柴油车,直接走向新能源方向。
