2377
在电影《头文字D》里面有这么一句话:“入弯,拉拉手刹,尾巴甩一下就过去了,怎么样?帅咯!”事实果真如此吗?我接下来要说的话可能有些拗口:或许每个男人都认为每个女人都认为会漂移的男人是最帅的,但其实大部分女生都觉得这是一个幼稚的行为。如果是在GT86或者BRZ里面还好,但如果是在一辆993 Turbo里面,那就不仅是幼稚了,更多的是嫌命长的表现。而基于993 Turbo打造的993 GT2,更是有“寡妇制造者”的“雅号”。
虽然前期的911 GT2难以操控,但保时捷可不管这些,因为他们明知道后置引擎是个错误,却依然要固执地将这个错误继续下去,并让“后置引擎”成为保时捷911最重要的标志。经过保时捷的不断完善,911 GT2 RS已经成为全世界最快的量产车之一。
7分18秒,这是七年前保时捷997 GT2 RS在纽北赛道上创下的成绩,到今天还是第一梯队的水平。尽管对手们希望997 GT2 RS能在服役7年,好让他们彻底淘汰掉这个“老古董”,但保时捷可不想让中东的粉丝们等太久,于是乎恐怖的991 GT2 RS即将在本月底的古德伍德速度节中首次亮相。
很多时候,一些有历史的车系如果跳出家族式的设计,可能会引发很大的争议。然而为了速度,有时候不得不放弃一些家族元素。作为保时捷911 GT车系最快的车系,991 GT2 RS拥有全新设计,虽然它的车身是基于991 GT3 RS打造的,但你能看到不少的改变。除了前包围的样式有些区别之外,前盖上也多了两个用于冷却刹车的通风口,它们将新鲜的空气导向刹车盘,防止刹车系统过热而失效。此外,两侧的进气口也经过重新设计。
新一代的911 GT2 RS将搭载一台3.8T双涡轮水平对置六缸发动机,与911 Turbo的动力系统相同,但经过重新调校后,最大马力将超过650PS,峰值扭矩至少为750N·m。区区3.8升的排量能爆发出近200N·m的升扭矩,可见涡轮的增压值并不小。如果不能将压缩后的空气进行降温,很容易会产生爆震的现象。对此,保时捷的解决策略与宝马相似:他们将水雾喷射到中冷器的细网上,通过水雾的蒸发,能够使增压器后方的空气瞬间降低十五摄氏度。
虽然上一代保时捷911 GT2 RS和全新保时捷911 GT3都提供了6速手动变速箱可选,但为了更快的速度,全新保时捷991GT2 RS仅提供了一款七速PDK变速箱可选,并采用后轮驱动的形式。
高桥凉介说过,轻量化才是最强的改装武器,而保时捷也是这么认为的。991 GT3 RS的体重将低于1500kg,比起991.2 Turbo S轻了175kg。轻量化的车身加上后轮转向系统,使得它能在弯道中有更为灵活的表现。此外,新款的GT2 RS还提供了Weissach套件可选,它将镁合金车顶换成碳纤维车顶,能额外减轻30kg的重量。
有了强大的动力,轻盈的车身,当然还要有出色的操控性。保时捷称“全新GT2 RS是有史以来最极端的保时捷街车”。通常来说,避震塔顶、摆臂等零件的连接部位都会采用橡胶进行缓冲,然而991 GT2 RS却是采用的是鱼眼塔顶和金属衬套。金属与金属的直接冲击,带来的是更快的响应速度和更精准的车轮定位,当然还有更糟糕的舒适性。为了将悬架的响应速度提升到极致,GT2 RS还采用了倒置式避震机——它能将阻尼油、活塞、机桶等部件移至弹簧上方,从而进一步减轻簧下质量。
此前,新款的991.2 GT3 RS在纽北创下了7分12秒的成绩。不用脑子也可以想到,尚未亮相的GT2 RS只会比这个成绩更快,更何况它与标准的赛车只差了四条光头胎的距离。因此它在7分钟之内跑完“真理之环”绝对是妥妥的。能不能超过918,就看保时捷自己怎么决定了。
