5844
明明没有损坏,发动机却被列入报修范畴;明明只是转角传感器错位,进修理厂后又添了新毛病,因为变速箱油里被加了糖,不久之后,变速箱损坏;明明可以花200块钱修好的问题,最后被说成大修发动机,维修费上万元……
一简单故障的汽车在维修店,都要你各种大修,以从中牟取暴利,所以说,有一些基本常识车友们一定要了解,才能维护自己的利益。其实有些小病完全可以自己动手修理,省的去花冤枉钱!
首先,小编提醒车友们,出门时记得把使用手册带着,内含操作使用、维修、保养说明细节,关键时刻能用上。随车工具包,里面通常放置一些基本的工具,包括扳手、螺丝批、轮圈匙、千斤顶、胎压计等,这个工具包中的工具通常是最适合本车,不要随意与不同的型号车更换。
哪些毛病是车友们自己可以搞定的?
打不着火可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般根据保养手册及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。
◎自救方法:如果车上有搭线,可以借用其它车的电瓶进行点火。在搭线前,将发动机熄火。一定要注意:正极接正极;负极接负极,不要让搭线的正负极有接触,短路很危险。拆搭线的时候要先拆下负极,再拆下正极。不过,如果是气温低,如冬天,电瓶容易冻住,就不建议用这种办法。
切记:汽车没电时不可连续点火,不然仅剩的一点电量也消耗完了。假如启动失败,再次启动至少相隔5秒。
车主开锁后,车钥匙无法转动,同时方向盘也无法转动。这是很多新司机所遇到的问题。一般车辆都装有方向盘锁止装置,当你停车并且拔下钥匙后,转动两下方向盘,锁止机构会自动启动,锁止方向盘,此时车的钥匙门也会跟着锁止。
◎自救方法:当车主想发动车辆时,需要轻轻转动方向盘,同时拧动车钥匙,这样才能够解锁车辆的方向盘锁止机构,从而启动车辆。
对有车之人来说,车子被刮花这事几乎是不可避免的。就算你再小心再注意,也保不齐碰上坏心眼的故意在你簇新的车身上留两道伤痕。除了认命加肉痛的送去修补还能咋办?别担心!可以自我修复啦!
◎自救方法:如果只是一些小地方的掉漆或是轻微的刮痕,可以用打蜡的方式修复一下,如果刮痕很深,若是白色汽车,根据刮痕的具体深度来选择是否需要喷漆处理。补漆前注意将刮伤的地方清洗干净,打磨平再喷漆。漆干了后,再沾水打磨,再清洁打蜡即可。
一般进口高端车建议选择进口漆料,这样能达到更好的效果,而且进口车漆维持时间也较长一些。
▌编辑制作◎宋仁杰
