4
作为国内最为经典的6x6越野卡车,东风EQ240自1968年12月就开始了设计工作,先后共试制了五轮样车,并作了大量的汽车总成台架试验、性能试验、可靠性试验以及使用试验等。在1974年又进行了规模较大的途径12个省市自治区的三万公里适应性试验。一个偶然的机会,小编找到了当年东风EQ240的一份老资料,借此机会介绍一下这款经典的越野卡车。
EQ240采用三桥驱动,载重2.5到4吨,装有封闭式驾驶室、高栏板车箱、低压子午线轮胎以及绞盘等配置。此车主要供应部队使用,也有少许供地质勘探、森林开采等民用部门。
EQ240整车尺寸(长x宽x高)为6532x2400x2385mm,在公路行驶时载重4吨,在越野行驶时载重2.5吨,可牵引2.5吨重的挂车。EQ240采用长头形式,以适应部队的使用要求。但为了缩短整车长度,以提高汽车机动性,将发动机后部略缩进驾驶室内。此外,汽车前桥也尽可能向后移,以缩短轴距,同时由于前桥采用三销式等速万向节,前轮允许有较大转角,汽车转向半径仅为8米,从而提高了汽车的机动性。
车辆采用超低压的子午线轮胎,在沙地或泥泞道路上,允许将轮胎气压放低到1个大气压,车辆越野性能较好。同时由于加大了发动机冷却系统的散热面积,基本上能够消除开锅现象。并使水箱后面的出风温度比“解放”汽车下降10度以上,另外汽油泵布置在发动机排气管的另一侧,远离热源,基本消除了汽阻现象,因此EQ240无论是在干热地区还是青藏高原的适应性都比较好。
为了做到快速维修,车头设计采取比较简单的形式,发动机罩两侧板很容易拆除,翼子板设计成平面,以便于修理发动机。在驾驶室内还装有暖风除霜和枪架等设备,以适应军用车的要求。
EQ240最初采用型号为Q6100的四冲程,水冷,直列6缸,顶置气门化油器式发动机,气缸工作容积5.42升,最大功率不少于135马力,最大扭矩为36公斤·米。变速箱采用五个前进档、一个倒挡,2、3、4、5档装有惯性式同步器,带斜齿驱力齿轮。机械式分动箱有高低速两档,中间轴上换挡,带有接合前桥的接合套。
为了在野外行驶,EQ240还装备了绞盘,最大工作拉力为4500公斤,如果陷车能够帮助车辆脱困。
到目前为止,仍然有许多EQ240从部队退下后在民间发挥余热,这款经典的越野卡车在国内市场上经久不衰。在很多的心中,EQ240绝对堪称国产越野卡车的代表作。
文章由易车号作者提供
