直接影响驾驶安全,对于刹车油你知道多少?
说起汽车上需要更换的油液,大家肯定先想到的都是机油,少则5000公里,多则10000公里发动机里的就要更换一次。而有一种油虽然不用频繁更换,但却直接影响着车辆的行车安全,它就是刹车油。
又称制动液,是车辆液压制动系统中不可缺少的血液,主要有传递能量、散热、防腐防锈、润滑等作用。壶通常都在舱内靠近挡风玻璃的位置,油壶盖上有显眼的黄色标识。
分为哪些种类?
蓖麻油-醇型
由精制的蓖麻油45%-55%和低碳醇(乙醇或丁醇)55%-45%调配而成。
合成型
用醚、醇、酯等掺入润滑、抗氧化、防锈、抗橡胶溶胀等添加剂制成。
矿油型
用精制的轻柴油馏分加入稠化剂和其他添加剂制成。
多久更换一次?
通常需要2年或4-5万公里更换一次,具体更换时间要根据车辆的使用环境和驾驶习惯而定。如果车开的比较少,也建议大家2年左右就要把更换一次,因为超过使用期限,会出现氧化变质、含水量增加的情况,从而影响车辆的制动效果。
另外,壶在有其侧壁同样也有MAX(最高)和MIN(最低)的标记线,正常的位置应保持在二者之间,如果液面位置低于MIN的标线,说明不足,会影响车辆的效果,要及时添加。
如何判断是否需要更换?
观察颜色
的颜色通常都是淡黄色或接近无色的,如果壶内的已经变浑浊,甚至变黑,就要考虑更换。
检测含水量
正常情况车辆的含水量都会低于1%,如果含水量高了,会影响的沸点造成沸腾气化,影响车辆的刹车效果。如果的含水量大于3%就建议大家进行更换,如果含水量超过5%则必须要进行更换。
如果不小心将、冷却液、玻璃水等误加入中,会严重影响车辆的效果,要及时对进行更换。
通过脚感判断
通过脚感和距离来判断是否需要更换,只适合部分老司机,通常在排除刹车系统中的刹车片、盘等其他部分没有问题的情况下,如果脚感突然变得软绵绵的,在40公里以上时速急时制动距离明显变长,很有可能是存在问题需要进行更换。
如何选购更换?
更换时要注意必须使用与原厂相同标号的,不同品牌的尽量不混用。通常分为DOT3、DOT4、DOT5、DOT5.1几个级别,简单说就是级别越高价格越高,整体的性能越好。
普通家用车多是采用DOT3、DOT4级,其中DOT4级应用的车辆最多,而DOT5级和DOT5.1级则多是用于赛车和军用车辆。另外,更换相对复杂些,不建议大家自行更换,最好去有资质的修理厂通过换油机进行更换。
文章由易车号作者提供
