3757
KYMCO的i-LikeEV复古款电动踏板车,首次亮相于2018年意大利EICMA米兰车展。而i-LikeEV则在国内的首次亮相则是在5月11日的北京摩展上。在光阳内燃机的踏板车谱中Like系列踏板车(AnyLike150noodoeABS)就是复古小清新的代名词。
光阳在北京摩展所发布的是纯电驱动的复古踏板i-LikeEV,它也是光阳开启国内电动踏板车市场的首款车型。国内生产的i-LikeEV共有两个版本,分别是标准版和pro版(高配版),在配置方面它们区别在于:
Pro版除配备有导航功能的noodoe车联网智慧仪表,电池仓藏于在脚踏板之下,还配感应有翻盖电池仓,而标准版电池仓则安置在座垫之下。
i-LikeEV之初印象
北京摩展后,我们有幸率先试驾了i-LikeEVpro版。它的造型设计完全继承了Like系列的复古文艺风元素,但在动力输出方面上有别于内燃机的Like。
i-LikeEV的前大灯微笑式造型设计,让你有一见钟情的感觉。
LED大灯采用远近光分层式布局,照明亮度指数符合摩托车标准与CCC认证,并通过欧盟ClassD級安全认证。而尾灯的镶嵌式造型也与前大灯互相呼应。
前轮110/70-12,后轮120/70-12
pro版前刹车碟直径为180mm,标准版为200mm,同样配备单向双活塞卡钳
i-LikeEV车系所搭载的“正弦波内转子”电机为国内电动车行业首创,电机输出最高功率达3.2kW,内部集成高效变速箱,峰值扭矩高达17N·m,载人爬坡角度依然可达15°。
“正弦波内转子”电机在低扭、爬坡、低速爆发力等方面性能表现出色,媲美150CC级别的内燃机摩托车。
i-LikeEV软件开发团队首创“安全智玩管家”服务功能,支持跨通信运营商、跨操作系统平台,除具备常规的车况反馈、安防预警、轨迹查询、实时定位、电池状况等诸多安全管理服务功能以外,还具备云端禁车、手机开关锁、手机开座垫锁、仪表色彩设定、欢迎灯光设定、欢迎音效设定等多项智能特色功能。
LG抽取式电池,单颗容量为48V20Ah,重量为5.8kg。
感应式翻转电池仓
pro版(高配版)带感应自动开启的翻转电池仓,电池仓嵌有NFC近场通讯模块,车主
可直接使用ionex电池感应触控开启仓门
,十分便利。
i-LikeEVpro版配备noodoe车联网智慧仪表,具有导航、时间、时速表、天气、智慧罗盘、通知、寻车等7大功能。
停车时可以使用驻车按钮。
前置物仓里USB充电口。
座垫前下方的隐藏式挂钩。
位于座位下方的充电口。
座垫下的置物空间,可以放下一个半盔。
隐藏式后座脚踏。
i-LikeEVpro版骑行体验
i-LikeEVpro版是我首次体验光阳电动踏板车的型号,之前没有试驾过光阳的其它电动车型号,所以i-LikeEVpro版是我对光阳电动踏板车的初体验。它的复古小清新的造型,比较适合敢于尝鲜的年轻人群。
i-LikeEVpro版比普通版本,主要增加了noodoe车联网智慧仪表,感应翻转电池仓,在电机输出方面动力更强。光阳的i-LikeEV与自家的同款内燃机的AnyLike150noodoeABS,在外观造型和配件材质方面几乎是一样的。柔润的烤漆和细节的质感,都是不亚于同级别内燃机的制造水准。有一个外观细节质感的例子,它前置物空间的内饰,也同样使用烤漆工艺和优质透明塑料件作为活动配件,而这在同级别其它品牌里少见的细节考究。
在没启动i-LikeEVpro版之前,坐骑感觉几乎与AnyLike150noodoeABS无异。座高790mm的pro版(普通版760mm)还是比较亲民的。量产型的i-LikeEVpro版为无匙一键启动(现场试驾车暂用钥匙启动)。启动电机后,几乎感觉不到电机待命工作时候的震动。重量只有114kg的pro版(比AnyLike150轻约14kg),加速感虽然没内燃机来的猛,但电机动力输出特性要比它平稳线性。而在中低速行走中更加凸显的它的便利性与灵活性,如果你要接近极速骑行的话,就不是它的强项了,毕竟这样会降低续航里程。
厂方给出它的极速数据为65km/h,由于现场地方所限,我把速度提到60km/h左右就进行紧急刹车的测试。基于i-LikeEV车身较轻,而且极速有所控制,所以前碟后鼓的制动配置,有足够的制动让你放心骑行(现场试驾车版本,暂无ABS配置,以最后上市版本为准)。pro版的电池容量为48V20AhX两颗(标准版48V20Ah),可以续航里程为约100km(时速控制在30km/h),这个电池容量在市区代步通勤还是迎韧有余的,但如果你需要经常远距离骑行(或载人),它的电池容量就略显不足。
i-LikeEVpro版总体给我感觉概括如下:颜值高,做工精良;骑行灵巧便利,noodoe智能仪表极具优越感。
文章由易车号作者提供
