1085
买车虽然是一笔不小的开销,但后续的保养维修等等费用,同样是不可小视的。相信爱车一族的朋友都知道汽车平常要“三分修,七分养”
每到保养周期都会花钱去4S店进行保养维护,即使4S店的保养费用比路边维修厂贵出很多,但还是有不少车主去做,毕竟对于小白来讲,4S店的专业程度更加让人信赖。
其实,普通保养并没有大家想象的那么复杂,简单说也就是换机油,换三滤而已,整段流程也不需要4S店里的专业设备。
车主DIY保养简单又省钱,即不怕被4S店乱搞,同时也让我们在生活中增加乐趣。那我们车主如果想自己动手的话,该如何开始?
首先就要准备更换的材料,机油,机油滤、空气滤、空调滤。特别要注意的是准备机油的时候,因为机油的种类很多,需要了解清楚自己的爱车适合加什么型号的机油。
如果加不同型号的话,不管你加多么贵的机油,也是没有什么作用,甚至还可能会对发动机造成损害,对症下药才是最重要。
1、先热车
先把车热个两三分钟,使机油能够搅动起来,让沉在油底壳里的固体污垢颗粒带入油中,同时放油的速度也会更加快。
再用千斤顶把车子抬高,如果不会用千斤顶或者没有的话,可以把车开到上图这种位置,人刚好能钻入车底就可以了,记得拉手刹。
最好用木材或者小砖块顶在后轮上,为防万一。
2、放油
打开机油盖,再钻入车底找油底壳放油螺丝,一般放油螺丝很容易找,位于发动机底部的位置,在放油的时候,最好放一个容器来盛机油。
这里要特别注意,在松放油螺丝的时候,不要一下子就全松开,最好是感觉螺丝要松掉出来的时候,停顿一下,留点反应时间,再迅速松开。
因为直接松开螺丝的话,热油会直喷到你的手上,来不及躲开的,这个小技巧老司机和维修工都知道,希望可以帮到各位。
另外,旧油在放的时候,可以看看发动机底部有没有机油滤,有的话就可以准备拆卸工具,等到油底壳放完油就可以卸下机油滤,如果没有的话,就只有在发动机上面。
3、加新油、换新滤
一般直列4缸排量1.4~1.8升的发动机需要4升左右机油,但加的时候,最好参考车辆的使用手册进行。
新油加好后,启动汽车,让发动机热个七八分钟,再熄火检查油尺,正常油量处于油尺上下限中间。
油和机油滤换好了之后,就轮到空气滤和空调滤,正常来说空气滤一般为1万公里就需更换了,不过具体还是得看空气滤使用程度。
有的车子跑1万公里后的空气滤还是跟新的一样,只是脏了一点点,这种情况的话,用手拍下就可以。
而空调滤的话,就得经常更换,毕竟在环境不好的地方,很容易影响车主的身心健康。
大部分空调滤处于副驾驶储物柜里面的位置,只需拆开储物柜就可以看到空调滤芯,拆装也很方便。
以上就是普通保养的操作,希望可以给大家增加点汽车知识,不用什么事都要问4S店,自己动手省钱又省时。
注:部分图片来自网络,权利归原作者所有!如有侵权,请联系删除!
文章由易车号作者提供
