1145
国内汽车快速保养业成长迅速,开车族与这些业者时常接触,自然从中吸收到一些保养常识,“五油三水”是最常被业者用来教育车主的保养观念,对于汽车保养具相当重要性。
“五油”是指机油、煞车油、自动变速箱油(自排车)、齿轮油(手排车)及差速器油;“三水”则是指冷却水、雨刷水,及电瓶水,一般车主对机油的检查更换较为熟悉,然而其他项目也一样重要,绝不可等闲视之。
世界知名汽车保养中心表示,自动变里箱油负责动力传送及润滑自动变速器之用,应每5,000公里检查油量,每2万公里或一年更换,更换时最好采用换油机让旧油全部抽乾,不要采部分漏放添加式,并且将变速箱底部用来吸附金属屑杂质的磁铁及过滤网取出清理,然后再注入新油。选择变速箱油应参照汽车使用手册建议的规格,采用具抗高剪力及品质稳定的产品。
除了定期更换自动訬速箱油,嘉实多也建议不妨自已动手随时检查。首先是引擎须达工作温度,踩住煞车,将每一档都排过后放至P档,即可打开引擎盖抽出量央检查,如油量达到所定刻度的上限表示正常;接著看颜色,鲜红色表示乾净,暗红色显示过脏;最后闻味道,若有焦味表示离合器片有不当摩擦燃烧现?所以可以从驾驶时的异常现象判断是否须更换或添加。至于手排车的齿轮油的检查与更换里程与自动变速箱油相同。
煞车油则是每2万公里或一年更换,DOT级数愈高表示品质越好,常见的有DOT4及DOT5,目前世界上最高等级为后者,车主可依爱车的煞车系统设计及驾驶习惯来选择,油的特性要考虑抗汽锁性能。
最后是冷却水,作用在提高水沸点并降低冰点以维持冷却效果、防锈及防水垢,以保护水泵浦预防节温器阀门卡死,和润滑保护水道。每2万公里或一年须更换,平日也要经常检查添加,检查方法为达到工作温度时查看副水箱,以水位达到标示上限为正常,过与不及都不对。
文章来源汽车维修保养
