2896
好久没分享维修相关的内容了,我们后台也经常收到询问,看来大家对这类内容的兴趣度还是非常高的,为了不辜负大家,小编特意整理了最近一台相当少见车型的维修作业。
其实光用“少见”这样的词语来形容这台车都显得有些苍白,对于这台风冷保时捷964来说,“稀有、经典”才是更加贴切的词汇。
此前这台车去了趟上赛,挥洒一番下来后车辆开始出现一些异常的振动,低转速时表现并不明显,但当发动机转速超过4000RPM后,振动就会迅速加强,坐在车内能感知到,这时候的挡把也会变得非常震手,而且这种振动已经不在正常范围内,是那种让人难受的“震颤”,自然是某些部位可能出现了机械故障。对于这类存量稀少的经典老车来说,车主必然是呵护有加,所以它很快就被送到了诺诺这儿。
毕竟是非常经典的老车,排查自然是小心谨慎,我们也是由外而内花了不少时间逐项地去排除,但最后发现问题的关键在动力总成上。这就不免让人内心有些波动,毕竟对于这类老车来说,动力总成的维修可真算是相当大的动作了。在拆还是不拆这个问题上我们就整整考虑了半个月,最终交流之后还是决定拆下动力总成进行维修,也就有了现在这副景象。
动力总成上两个关键的大件,发动机和变速箱是关注的重点,我们也是打算分别进行检查。本以为又将耗时良久,但就在分开变速箱和发动机之后问题出现了转机,拿掉变速箱后,负责拆卸工作的丁师傅在飞轮上发现了异样。
这个异样比较“轻微”,但仔细观察其实不难发现问题所在。
箭头1处的位置已经被挤压变形。
箭头2的另一侧则出现了较大的间隙。
简化下理解,正常情况下,飞轮内外圆的圆心是重合的,旋转起来平稳丝滑。但现在内圈的橘圆出现了一定的位置偏移,但整体的旋转中心依然是它的圆心,外部蓝色部分的圆就等效成了一个偏心轮,再加上不低的转速,恼人的振动也就随之而来,再通过连接部位传递,这个振动也就来到了车身上。
其实这台发动机之前已经被送去香港大修过一次,但当时并没有对飞轮进行换新。要知道964可是诞生在80年代末,也就是说这颗飞轮已经服役了30年左右,也算尽职尽力了。
趁着技师们拆卸的空档,我也正好趁机好好观摩下这台同样经典的发动机,最明显的莫过于这个标志性的大风扇。
这个风扇还是有很多有意思的地方,它并不是直接往整个机舱里吹风,而是有一个设计好的路径。风扇后面有一个气道,负责把风扇吹进的空气引导到下方,吹过发动机本体后再从车体下方排出。
(图片来源于网络)
它其实扮演着强制散热的角色,因为只靠空气的自然流通是很难完全满足发动机全部散热需求的,再加上发动机后置,也不能直接撞风,在一些低速的状态下,空气流动没那么理想,很容易积蓄热量造成发动机过热,所以这个风扇的重要性也是不言而喻。
除了风扇的强制通风散热,风冷发动机的另一个特点就是遍布活塞周围的散热鳍片,目的也是提高散热效率。
小编就感觉这个和电脑的散热系统特别相似,只不过一个散热对象是CPU,一个散热对象是发动机。
不过更让我好奇的是,我寻遍发动机周身都没有找到发电机的影子,后来才知道它的发电机是和风扇同轴连接,藏在风扇的后面,和我们常规印象中的布置不大一样,也是一个非常别致的设计。
看完它的散热系统后发现风扇旁边躺着这两个极富时代特点的部件-分电器,那个年代点火系统的主要部件之一,依靠机械触点接触来实现点火。但它有两个分电器,每个都是对应6个线圈,这样算下来就是12个,一度让我很迷惑。
后来在旁边的标签上找到了答案,它的两个分电器,一个控制发动机上方的6个火花塞,一个控制发动机下方的6个火花塞,也就是说它采用了双火花塞设计,这样能获得更好的点火效果,毕竟性能也是911身上不可或缺的符号。
除了发动机,另一个引人注意的就是这个,因为是四驱车型,所以还有前轮的传动机构。它连着变速箱,导致整个长度超级长,对于变速箱的拆装非常不便,所以拆卸一开始它就和变速箱分开了。
发动机、变速箱、这些都分开后就坐等新飞轮了。但毕竟是老车了,配件非常不好找,只能从国外订购,周期比较感人,所以现在大家都在翘首以盼等那颗新飞轮。
未完待续,不过最后可以给大家放个短视频小小剧透下……
易车号作者提供
