1195
都说买车容易养车难,车辆过了质保期后,很多车主为了节省保养成本,减少了去4S店保养的次数,那么哪些保养项目是可以在家自己动手完成的呢?我们一起来看一下~
1、更换玻璃水
更换玻璃水是很基础的车辆保养项目,而且更换过程十分简单,对于大部分司机来讲是轻而易举的事情。更换玻璃水时,先打开引擎盖,找到一个扇形并带有喷水形状标志的盖子,将其打开后将玻璃水加入即可。
2、更换雨刮器
雨刮器的更换也是一个比较简单的车辆保养项目,当雨刮片老化、变硬、龟裂时,在雨天无法将前挡风玻璃刮干净,影响驾驶员的视线,这个时候就需要及时更换雨刮器了。
更换无骨雨刮器时,仅需用手按下雨刮臂两侧的锁扣将其取下,再反向操作装入新的雨刮器即可。
3、更换空调滤芯
空调滤芯可以有效阻隔空气中的杂物,如果不定时更换,使用空调时就会闻到霉变或烟尘的味道,损害乘车人员的健康。空调滤芯的位置很好找,一般是在副驾驶室脚部上方的甲板内,将甲板取下就能看到空调滤芯的托板,更换滤芯后再将托板放回,安装好甲板即可。
4、更换空气滤芯
空气滤芯是防止空气中的杂质进入发动机内部,对发动机起到保护作用。长时间不更换的话,很难保证其过滤效果。
一般空气滤芯安装在发动机附近,当汽车在4S店保养时,车主可以留意一下工作人员更换滤芯的过程,这样自己动手时,就可以顺利找到位置了。
5、车漆修复
长期开车遇到小剐蹭是不可避免的,但是如果每次遇到剐蹭都去4S店或者修理厂修复,不但费用高还耽误时间,所以掌握一些针对轻微剐蹭的修复技术还是很有必要的。
首先准备一支补漆笔,然后借助毛巾或者海绵将刮痕处清洗干净,再用补漆笔进行涂抹,这样就可以快速修补车漆的伤痕。
6、胎压检测
胎压是一个非常重要的参数,当胎压过高或者过低,都会对轮胎造成不必要的磨损,影响其使用寿命。
车主可以随车携带一个具有数显预设功能的胎压打气泵,一般胎压在2.2bar-2.3bar较为适宜(具体数值要以车辆生产商的推荐值为准),如果胎压过低,就需要将打气泵与汽车点烟器连接,并将打气泵的气门嘴插在轮胎气门上并拧紧,然后启动开关进行充气,直到胎压达到预设值为止。
7、润滑系统清洗与养护
清洗发动机润滑系统的好处在短期内并不明显,但是时间长了就可以从发动机内部看出较大差别。做好润滑系统的清洗与养护,就可以有效延长车辆核心部件的使用寿命,这么简单而又利好的事情,何乐而不为呢?
说到车辆核心部件,也许有些人开始胆怯,不敢去碰触与其有关的事项,其实发动机润滑系统的清洗与保护非常简单。在保养时,只需将发动机润滑系统清洗剂从机油加注口倒入,然后怠速10至15分钟后,将旧机油放掉,这样就完成了清洗工作。在加新的机油时,加入适量发动机润滑系统保护剂,就完成了保护工作。
怎么样,这些保养项目是不是很简单?您在家给爱车做过哪些保养呢?在评论区一起探讨一下吧!
