1815
众所周知,每辆二手车的车况都有所不同,所以,二手车在上路前最好做一次全面的检查保养,那么刚买二手车,保养应该注意哪些问题呢?今天我们就为大家一一道来。
清理更换机油机滤
机油的主要功能是冷却、润滑引擎组件,对汽车有着非常重要的作用,因此在购入二手车后,需要做一次清理更换机油机滤的常规保养项目。
一般来说,汽车每行驶5000-10000公里需要清洁一次系统油路,因为机油的好坏是会直接影响发动机状态的,如果没有及时更换,很可能会造成发动机核心部件的损伤。
机滤和机油格的检查更换是很重要的,只有确保油路足够畅通,没有杂质堵塞,机油才会顺畅的润滑发动机部件,延长发动机寿命。
清理更换其他油液
除了清理机油和机滤之外,我们还得检查一下制动油、变速箱油、水箱冷却水等液体,如果在检查过程中发现油液中存在粉屑、油污等,则需尽快更换。
一般来说,变速箱油的使用寿命大概为4万公里~8万公里,如果达到这个公里数,则需及时更换了。
另外,刹车油由于具有较强的吸水性,时间长了会导致制动力下降,从而影响刹车性能,所以为了保证刹车性能,最好2年更换一次刹车油。
检查轮胎抓地能力
刚买的二手车在上路之前,首先应该查看四条轮胎以及备胎的花纹深浅以及抓地能力,检查时需特别留意轮胎上的纹路和洁净程度,保证车轮具有相应的抓地能力。
很多车主在卖车的时候,只要轮胎磨损不是太严重往往就不会更换,所以如果发现二手车轮胎磨损超过警戒点或者轮胎橡胶已经硬化,那么就有必要更换轮胎了,一般来讲,轮胎使用超过5年就可以考虑更换了。
定期检查保养火花塞
火花塞的作用是将所产生的脉冲高压电引进燃烧室,利用电极产生的电火花点燃混合气体,完成燃烧。
通常情况,汽车在行驶了3万公里以上都会需要更换火花塞,如果没有及时更换火花塞,老化的火花塞就会产生积炭,带来的直接后果就是,造成发动机油耗增大。
而且火花塞间隙增大也会造成发动机启动困难,在刚买的二手车不确定火花塞是否老化的情况下,最好还是将火花塞拆下来,仔细观察一下,看看火花塞的电极侧有没有出现变黑、积碳、龟裂纹、异常疤痕以及电极是否融化,以便及时更换火花塞。
以上就是购买二手车后,检查保养应该注意的问题,如果您还是不放心,不妨选择奥迪官方认证二手车,奥迪官方认证二手车的再制造工艺,通过全车翻新、漆面养护、聪明维修、无菌处理、机械养护,将车辆最大限度地恢复至初始状态,为用户提供准新车般的产品体验。
再制造工艺
换新颜 焕新生
