2043
对于汽车的刹车,大家都很熟悉,在刹车系统中刹车片是一个很重要的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。那么到底怎么判断什么时候换刹车片呢?
刹车片用多久需要更换?!
刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般常规刹车片的更换里程是每行驶2.5 万 -3万公里左右。具体的更换时间还可以通过以下几点判断:
1、刹车片厚度
通常新的刹车片厚度一般是在1.5CM左右,但是经过不断的摩擦,会慢慢的变薄,而专业的技术人员建议,如果当肉眼观察刹车片,厚度已经只剩下1/3的时候,那么我们就要开始考虑更换刹车片了,当然有些车型利用肉眼看不到刹车片厚度,那就只有去修理厂请师傅观察了,而有些车辆还提供了自检功能,仪表盘上会显示提示刹车片磨损情况
2、根据刹车力度来判断
在路上行驶踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。当然这个方法需要靠你多年的驾驶感觉了。
3、刹车片报警器
如果刹车片带有感应线的,一般报警会出现一个红色的字“请检查刹车片”。然后有个图标,是一个圆圈,外面是几个虚线括号包围着的。当警示灯亮起才换,已经相当危险。因为这种警示系统有的是直接感应刹车片的厚度,有的则是在刹车片已经完全磨完,刹车油因此极端下降,才会使警示灯亮起。
4、听声音
如果在刹车制动的过程中,听到刹车盘处传来“铁磨铁”这种刺耳的异响声,这表明刹车片已经出现磨损的迹象甚至达到了摩擦极限,这时就需要我们检查更换刹车片。
以下是一些需要注意的情况:
1、自动挡比手动档费刹车片,因为自动挡的换档就是靠油门踏板和刹车踏板。
2、载重量大的车,刹车片损耗大。同样时速情况下的减速刹车,重量大的车惯性大,需要刹车片摩擦的力就大,因此磨损大。
3、新手的刹车一般踩的多,消耗会大一些。
4、常开市区的车,刹车片的耗损会比常开公路的车快。因为常开市区的车,经常要走走停停,用刹车会多。走公路可能走好几十公里才需要减速或停车,用刹车的机会也相对少。
5、前轮刹车片损耗比较快,是因为刹车时,车的重心都会往前倾,前面刹车要承受的力量要比后刹车大,比例大概为7:3. 所以,前刹车的碟跟片,一般都比后刹车的大。
