815
开车时间久了,小伙伴们也摸透了爱车的脾性,不过对于汽车的保养方面或许还是不大了解。当爱车脱保后,少了电话提醒,小伙伴们可能就会忽略对爱车的保养,为行车带来隐患。那么我们必须要注意哪些方面呢?
一、常规保养 定期检查
防冻液
1.建议每次保养检查液面高度2.每年检查一次冰点3.不可用自来水替代防冻液。
变速箱油
建议严格按照保养手册上的规定执行。市面上大部分车型的变速箱油都是需要定期更换的,常见的有3万公里、6万公里、8万公里不等。
不容忽视的检查
轮胎、皮带、火花塞以及底盘件、密封垫等。
轮胎
建议每两周检查胎压/每次保养检查胎面磨损情况。
皮带及附件
起码每半年或1万公里检查一次。
火花塞
根据火花塞档次不同,更换周期差异较大,根据其材料的差异,更换周期从2-3万公里到超过10万公里都有。其中,铜芯的火花塞大约2-3万公里,镍合金的大约4-6万公里,白金为8万公里左右,铱金能达到10万或以上。
底盘件
利用每次保养放机油的时间定期检查。
密封垫/橡胶管路/门窗密封条
定期检查,发动机内的密封垫和橡胶管路也需要定期检查,特别是气门室垫,随着车辆使用年份和里程数的增加,这些地方很容易老化并渗油。
二、安全第一 制动系统
刹车片、刹车盘
无论是更换刹车片还是刹车盘,都要做到配套更换,单个更换刹车片或刹车盘,会加剧新的刹车片或刹车盘的快速磨损,并且会导致制动方向抖动,影响驾驶安全。
检查刹车油
大部分汽车厂商对刹车油的更换周期都有严格要求,比较常见的是3万公里。刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。同时,由于刹车油吸水之后,沸点会降低,容易造成制动压力不足,影响制动效果。因此,刹车油的定期更换,非常重要。如果平时开车开得很少,建议2年时间到了就及时更换,毕竟换刹车油花不了多少钱,但安全是无价的。
