1885
后驱车在我们维修时,经常遇到行驶时整车抖动,共振的现象,这种情况一般是传动轴动平衡失效或者是过桥轴承磨损过度造成的。
曾经遇到过一辆面包车由于拉的货太重,传动轴断了,万幸车重车速也不快,差点把车给别翻了。
今天这辆车虽然没有影响安全,但对车主来说损失也不少。这辆车我们现在还在维修中,具体故障原因没有找到。我们一位老师傅说十有八九是传动轴问题,也有可能是传动轴和变速箱不同心。也请同行朋友多多指教。
车主说开车时噪音很大,我们师傅出去试了一圈后,发现两个问题,一是车底地板震动很明显,二是偶尔会脱档。举升车测试,发现噪音来自变速箱,变速箱后油封漏油严重。
因为变速箱内部噪音很大,师傅们分析内部轴承已经过量磨损,要想解决只能分解变速箱,结果拆下变速箱后发现,变速箱前端壳内裂!!
端壳外面却看不出明显裂纹,师傅们开始怀疑是变速箱前端壳和发动机的安装结合面不平,紧固的时候,导致壳体裂纹。
端壳结合面用钢尺测量后,结合面平整度没有问题。
因为试车的时候,师傅说车底震动明显,我们分析是因为变速箱抖动造成的。而传动轴看不出明显的跳动,过桥轴承也没有松旷,异响,所以现在还没有订货,毕竟传动轴不便宜啊。
壳体碎的原因,我们大致分析了一下,有说的不对的地方,请朋友们多多指教。
传动轴动平衡失效或者与变速箱不同心,传动轴抖动,使变速箱后油封和传动轴轴头配合间隙变大,导致漏油,这是其一。
其二,变速箱得输出轴长时间收到震动,导致内部齿轮和轴承间隙变大,可能由于各齿轮间隙太大了,高速运转时变速箱震动剧烈,最后将端壳震碎了,脱档大概也是因为震动太大导致的。
