1197
夏天是汽车故障和危险最容易出现的季节,这个季节因为气温高给汽车配件和行车安全都会带来隐患。所以在这个时候做为车主都有这个意识,都在想尽办法让自己更舒适一些,但对于爱车来说也是一个“难挨”的季节。车主们必须格外注意一些养车的细节,才能防止爱车“中暑”。接下来就由传星自动变速箱专修连锁为大家总结一下,夏天里汽车最容易出现的几大问题。
1.空调故障
天热空调的使用频率和强度会大幅增加,所以空调的负担很大,因此故障也容易发生。夏天汽车空调可能的故障比较多:空调无力,空调噪音,空调不凉,空调异味,空调没冷媒,冷气不畅等。高温天气,空调故障率明显上升,空调故障是我们要重点关注的。
2.车漆受损
车漆也怕暴晒,长期暴晒会发旧、起皱。阳光和紫外线照射会锈蚀车漆,留下点点黑斑或者泛黄。所以,大家停车的时尽量停在阳光直射不到的地方。
3.汽车开锅
汽车开锅通常是指汽车的发动机的工作温度达到对于正常工作温度范围来说过高的温度,而影响机器正常工作、有损机器的情况。造成汽车开锅的原因很多,除了高温天气以外,空调超负荷运作以及散热元件故障也会让车开锅。对汽车散热系统进行全面检测是预防开锅的首要方法。查看冷却扇是否工作正常、水箱是否有渗漏,是否缺少冷却液,若水箱漏水,需及时修补或更换,若水箱缺液需及时补充,若冷却液出现浑浊变质则需更换。另外,普通冷却液内含的水分会在发动机的缸壁上形成水蒸气阻层,阻碍散热,导致发动机故障,缩短发动机寿命。
4.汽车自燃
夏天也是汽车自燃的高发季节,预防汽车自燃我们要提醒车主需要做好:
(1)车内莫放易燃易爆物品;
(2)勤检查保养油路电路;
(3)车辆切勿长期停在阳光下曝晒;
(4)细心处理汽车改装线路;
(5)长时间驾驶后让车歇一下降温。
5.汽车爆胎
夏季也是爆胎的高发季节,换轮胎事小,但是爆胎后的汽车事故不是谁都能承受的。所以夏季的时候一定要防范汽车爆胎:检查一下汽车的胎压;清除轮胎的杂质;及时更换轮胎。
6.内饰龟裂
一些老旧车型或者质量较差车型的仪表台采用塑料或者PVC等软性材质制成,这些材料在长时间使用后,容易老化,韧性和延展性变差,在阳光和紫外线暴晒后容易出现龟裂或者破裂。所以,我们还得检查汽车的仪表台,及时发现问题,真正为车主排除隐患。
7.车门以及天窗漏水
夏天有时也会突降暴雨,如果不注意,也有可能发生车门、天窗漏水的现象。怎么预防呢?1、定期对车辆的密封条进行保养或更换。2、及时清理车门上面的小广告,以免造成车门排水导槽堵塞,如果不小心堵塞,应拆掉车门内饰板对排水导槽进行清理。
8.变速箱温度高
如果变速箱温度过高仍继续使用,变速箱可能会切断或减弱动力输出。因此应该做到:按照车辆使用手册定期(不超过三年或六万公里)更换变速箱油,以免油垢堆积导致变速箱油过脏,避免超高负荷运转(如弹射)。一旦发现变速箱油温过热报警,请立即靠边停车散热。
夏季高温、暴雨天气最害怕的就是这些情况的发生,所以,夏天来的时候也为自己的爱车消消暑、打理打理。
