2195
小吉,我的车发动机刚启动时怠速在1200左右,过几分钟降到800正常吗?
是正常的哦,冷车启动时怠速有偏高,车辆稳定后,怠速就会恢复正常水平的。
那一般要多久才能恢复正常怠速?
这个要根据具体情况而定的。如果车辆状态不同,时间也会不一样的。本期小吉就会好好介绍一下关于车辆怠速的问题哦~
01
关于怠速
发动机怠速
▶ 怠速的含义
发动机与传动系统分离且油门踏板完全松开,发动机仅克服自身阻力运转,没有对外输出功。(发动机空转)
手动档:档位处于空档,或者离合踏板踩到底,油门踏板完全松开。
自动档:档位处于N档或者P档,油门踏板完全松开。
怠速时转速高低
保证发动机稳定运转的最低怠速转速为最佳怠速转速。一般车用柴油机怠速转速在500~800转,汽油机怠速转速在700~1000转。
▶ 怠速转速与燃油
由于发动机经常需要工作在怠速状态下,据统计城市机动车约有30%的燃料消耗在怠速阶段,因此降低怠速工况的燃油消耗是十分重要的。
冷车怠速转速
▶ 冷车怠速转速说明
吉利车辆对冷车启动怠速进行了设置,当气温低于0℃和高于0℃时会存在不同的怠速转速情况。且根据车辆的实际状况不同,系统会自行进行怠速转速调整。待水温和各系统达到最佳工作环境时,怠速转速会回到正常水平。(这个时间有长有短,主要还是看车辆的具体状况)
▶ 冷车怠速高
由于冷车启动时,机油润滑系统、燃烧室内气体混合、电子控制系统都需要一定的时间才能达到正常的运转工况。所以,我们对此时的怠速转速进行适当的调高设置,以便发动机各系统能更快的进入正常的工作状态。
▶ 冷车怠速不稳、抖动
车辆停放一段时间以后,发动机各部件的机油回流至油底壳。当车辆再次启动时,机油达到各零部件需要一定的时间。在此之前,各零部件之间的润滑不良阻力较大,因此会存在轻微的抖动或者响声,属于正常现象。待发动机水温正常后,这些现象即会消失。
怠速与积碳
02
一般发生长时间怠速的情况都是因为等人时,在车内长时间滞留,并且着车开空调、音响等。而怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。
同时汽车经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就较少,导致燃烧不充分,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。所以减少怠速工况可以有效的减少积碳的形成。
小吉再多提一嘴,这种长时间原地怠速,看起来发动机转速不高,感觉好像是不费油,但是因为车辆在原地未动,所以导致车辆电脑在统计平均油耗时,也会增高很多哦。
温馨提示
▶ 建议原地热车时间超过30秒后进行慢速行驶热车,水温达到正常温度(4格)后再正常行驶。
▶ 当遇到堵车或者长时间等待红灯时,建议熄火等待,这不仅可以节约燃油还可以减少积碳。
▶ 切勿长期原地怠速开空调!
