1656
变速箱漏油的原因,90%以上都是由密封件(油封)老化造成的,密封件(油封)时间长了会变硬,也就是说,随着时间的推移他们失去增塑剂,这种过程因为持续的冷暖交替的工作温度而加剧,这种糟糕过程的结果是密封件首先开始收缩,接着变硬,最后甚至断裂,所以漏油变速箱是不可避免的出现。
变速箱漏油的症状|变速箱漏油汽车多少都会出现一些症状表现出来,如果变速箱漏油量大的话你就会发现车子起步费力,低档位冲击感严重,车跑的时候踩下油门转速提升,车子不怎么动,感觉象没挂上档一样,这就是变速箱漏油的症状。
变速箱漏油的原因|变速箱的工作条件比较苛刻,负荷变化较大,其结构设计十分紧凑,强化程度很高,实际工作时箱内温度很高,使箱内润滑油产生蒸气,充满箱体空间,导致箱内压力升高;各密封截面都承受这个压力的冲击,往往在最薄弱处油气冲出而产生泄漏,就目前的情况来看,多数都是由于变速箱油温过高,装配工艺或变速箱油封质量这些问题所导致的漏油。
变速箱漏油怎么看|查看变速箱漏油很简单,低头往车底后部看,就可以看见变速箱底部是否漏油,如果漏油底部的油会沉积灰尘留下黑黑的一片油渍,如果是少量漏油可以查看变速箱箱体是否有油渍。
变速箱漏油怎么办|如果变速箱出现漏油情况,第一步就是要判断是渗油还是漏油,有些渗油的发生并不是持续性的,只要不再严重就先不要理会,可以继续的短途行驶,找到维修站查看变速箱漏油故障。
如果漏油变速箱很严重的话,要尽快检查处理,当变速箱出现明显的换挡冲击和顿挫,就需要尽快检查变速箱油,不然长期使用很有可能导致变速箱油温过热,变速箱齿轮间润滑不良。
同时,频繁的高速运转或急加速也会导致变速箱油温升高,加大变速箱漏油的概率,具体的解决方法是清洁变速箱表面油渍,之后在漏油点部位打上密封胶,如有重大故障可能还需拆解变速箱箱体检查维修。
变速箱漏油的不良后果|变速箱油和发动机油类似,主要起润滑,清洁,降温,防锈,密封;变速箱在运作时,会有高温和高压,如果变速箱油漏了,变速箱漏油会导致润滑不足,加快齿轮间的摩擦,所以在解体变速箱时需要检查有没有发现齿轮磨损。
需要根据其磨损的情况更换换挡齿轮|漏油一定要修理,变速箱里面都是齿轮,只要车走齿轮就在工作,齿轮需要齿轮油的润滑,当齿轮油漏完以后齿轮干摩擦,长时间无润滑的情况下行使以后变速箱也就基本上报废了,所以要抓紧时间修理。
