2234
液力源玻璃水其实是比较容易被咱们很多人忽略的地方,因为它不像发动机、轮胎、刹车盘等等能直接的影响到开车的安全,但也正是因为如此,咱们有些人会错误的选择玻璃水,长期的话对车子也是有伤害的。
玻璃水的作用似乎是比较简单,就是清除咱们挡风玻璃上的污垢,让开车的视线更好。那咱们有些朋友说,那既然是清洗玻璃的,我擦车用的自来水,是不是也可以当玻璃水呢?或者,我兑点洗衣粉和洗洁精是不是也可以呢?
当然,如果咱们仅仅为了达到清洁玻璃的目的当然就可以了,但是我们也要去考虑其他的因素,比如说,高温天气还是寒冷天气啊,玻璃水的橡胶条和喷嘴老化和被堵啊等等问题。
首先,如果是用矿泉水和自来水来代替的话,冬天是绝对不可以的,因为水的冷冻点是0摄氏度,水冻成冰后,可不是喷不出水这么简单的问题,水结冰后,体积变大,会胀裂我们的车子玻璃水水壶和橡胶管。
那有些朋友会说,我自己用水兑点酒精什么的,或者买点玻璃水原液,按比例调兑一下,可不可以?其实,对于咱们很多老司机也确实有这么做的,但是不建议新手朋友们做。
因为,咱们勾兑出来的玻璃水的冰点,可能你很难去掌握,甚至是需要用并制冷箱测试一下,万一勾兑的玻璃水没掌握好冰点,用上一次,第二天玻璃水水壶就直接OVER了。所以,没有十足的把握最好不要自己勾兑。
冬天咱们用玻璃水跟夏天最大的不同,就是要掌握玻璃水的冰点,根据我们地方最低温度而定,比当地温度再低10摄氏度左右,就可以了。
当然了,玻璃水除了冰点要低,还有他的清洁能力如何,是不是我们还要去考虑?夏天也是一样的,虽然很多朋友使用的是纯净水或者自来水,但是纯净水擦洗玻璃,仅仅能把尘土清除干净,玻璃上的树胶,鸟便便,纯净水就很难彻底清除了。
自来水就更不能用了,不仅仅是不能清除树胶的问题,很多地方的自来水杂质和水垢比较多,很容易堵塞喷水孔。所以,一般夏季玻璃水,虽然不需要看冰点,但是一般也都含有清除树胶的成分。
有朋友就说了,那我加点洗衣粉和洗洁精就可以了吧!首先加洗衣粉的话,很容易有杂质会堵塞喷水孔,加洗洁精的话,对雨刮器的橡胶条也会加速老化,也不建议使用,胶条老化可不仅仅是换一个胶条的问题,胶条十几块钱、几十块钱不值多少钱,主要是胶条老化后,伤害的是挡风玻璃,这个成本可就高了。
所以,但凡是爱惜自己车子的朋友们,还是不要吝啬一年那几百块钱,还是用正规的液力源玻璃水吧,自己就不用土方法去调配了。但是,如果是在去了外地,确实没有玻璃水,而且到处也买不到,怎么办呢?如果,温度允许的话,临时用纯净水或者矿泉水,应急一下,还是没问题的。
