教你看变速箱油判断变速箱是否有故障,车主get√
随着梅雨季节的到来,南方的雨水下的更是连绵不绝了。车辆进水的机率也随着梅雨季节的来临逐渐增加。车辆进水分两大类,停放时进水与行驶中进水。
要避免车辆在停放时进水的可能,就要慎重选择停车地点,尽量避免地势较低,容易积水的地面。以免外部水通过门缝,空调外循环等缝隙进入车内,如果遇水位较高,还可能会导致蓄电池等一些电器设备受淹。
变速箱油
车辆在行驶中要尽量避免水位高的路面,行驶过有积水路面要平稳缓慢通过,以免积水溅起通过变速箱散热孔等使进水,导致车辆故障。
当车辆涉水行驶后,车主要注意对爱车的检查,以免进水而不自知,导致故障加大。
自动变速箱进水后,可以从油体现出来。一般的油在正常情况下基本呈透明的红色或黄色,油液清洁,无杂质。
自动变速箱进水后,油会呈现出乳状。进水除去外部原因进水外,也有可能是因为冷却液渗入油中导致的。会使车辆出现打滑、不升档、冲击大,甚至不走车的故障。
如果油颜色呈暗红色,不在清澈透明,并伴有轻微的烧焦味,很有可能长期处于重负荷工作,导致内部离合器制动器存在打滑故障,或者是油长时间未更换,导致油液变质,器的摩擦片或带摩擦下来的磨料使油颜色变深,产生焦味。
油颜色已经呈黑色,并伴有严重的烧焦味,就要注意了。说明了内部已经出现了严重磨损,需要及时进行维修处理。
另外,油有时还会出现容易变质、从加油口处冒烟、温度过高、产生泡沫、出现油膏等现象。这些都体现了在不正常工作当中,车主一定要加以重视,及时送修,以免扩大故障。
