2271
自动变速箱故障维修方法有以下2种:
1.用户车辆变速箱出现故障后,由维修站自行解决问题;这是我们通常所说的“维修”;这种方法可以就地解决,但质量得不到保障,如果由于质量再次出现问题,会造成时间上更大的浪费,甚至有时需要更换的零件不能及时到位,造成客户非常不满意,这必然会造成对汽车品牌和维修站声誉的严重影响;
2.由变速箱专业厂对故障变速箱进行“专业维修”或称“再制造”。根据客户要求,当变速箱有故障时,客户可选择将变速箱运到专业厂,修复后再寄回,也可以选择直接换一个由专业厂“再制造”的变速箱总成。这个方案在质量和价格上都最有保证。
由变速箱专业维修厂对变速箱进行“专业维修”或“再制造”的优势:
(1).自动变速箱维修需要大量的专业设备。自动变速箱由于其结构紧凑,配合精密,技术含量高,所以必须依靠专门设备才能对其内部零件进行修复,例如变扭器等部件,另外在每个操作工序也要依赖仪器进行精que检测,这些仪器设备并不是普通维修站所配备的;
(2).需要有经验的高素质人才。由于自动变速箱技术新异,普通修理技工难以掌握,而且接触机会也很少。而专业厂配备了这方面高要求的人才,也有很好的学习和培训机会,对此专项工作能很快积累经验,保证维修和制造质量;
(3).配件方面。专业厂很容易配备各种自动变速箱的所有配件,省却维修的待件时间。另外专业厂可采购OEM变速箱零件,大大降低维修成本。另一方面,由于每个变速箱故障原因不同,损坏部件也不同,由专业厂进行整理归类,可以充分利用变速箱上有用的零部件,节约资源,保护环境。
