4998
载有自动变速箱的车辆突发性熄火除了油路存在问题外,很有可能是自动变速箱存在故障。
当车辆使用时间较长后,需要将油路彻底洗一遍,包括喷油嘴、节气门、油箱等。另外,如果长时间使用品质不过关的油,油胶过多,容易使油路堵住,导致供油不畅,出现熄火现象。
当车辆出现熄火现象时,排查完以上所说部分并未解决问题的,就要考虑是否是自动变速箱故障了。
自动变速箱故障导致车辆熄火会表现为,当发动机怠速运转时,将变速杆由P或N挡切入任意档位时,发动机熄火;或者是车辆在前进或倒退时,踩下制动踏板停车时发动机熄火。
如是自动变速箱故障导致的车辆熄火,首先要做的是在空挡或停车挡时,检查发动机怠速情况,正常的发动机怠速应为750r/min。若怠速过低,应重新调整;如果是电子控制自动变速箱,应对其做故障自诊断,按所显示的故障代码查找相应故障;档位开关的信号也要做相应的检查,如发现与操纵手柄位置不一致,应进行调整或更换;除此之外,还有可能是输入轴传感器存在故障,如有损坏应进行更换;最后应该拆卸阀板,检查锁止控制阀。如有卡滞应清晰抛光后装复。如修复后不能排除故障,则应对阀板进行更换。如果油底壳内发现了大量的摩擦粉末,说明变速箱内部机械元件存在磨损,需要拆解变速箱进行排查解决。
