4357
奔驰自动变速器常见故障
一、变速器控制单元电磁阀故障变速器控制单元设有8个控制油路的电磁阀,这些电磁阀由于自身故障或因为油品问题,都有可能造成电磁阀工作故障。
二、变速器噪声722.9型自动变速器的噪声问题易发生于变速器前部液力变矩器与变速器初级泵。导致此类故障发生的原因是液力变矩器或初级泵制造与装配公差造成的。
BENZ 722.6变速箱常见故障的处理
1、问 题:变速箱跳档不顺,有时不跳档,加速不良或无启动信号。
诊 断:故障码EGS114——档位信号有时错误。
处理方式:更换档位开关
零件号码:210 545 00 32
2、问 题:变速箱进入紧急运转程序
诊 断:故障码EGS055/151——挂挡杆位置不对或传动组件打滑故障
可能原因:活塞—调节阀咬住
处理方式:更换控制阀体
零件号码:140 270 05 06 或140 270 04 06(不能互换)
3、问 题:入档无法行驶
诊 断:故障码EGS133/037——CAN沟通干扰(软体故障)
故障码HFM 156——CAN 未接收来自ETC信号
处理方式:更换电子变速箱(ETC)电脑
零件号码:020 545 83 32 或020 545 86 32(不能互换且密码不能交换使用)
4、问 题:变速箱进入紧急运转程序
诊 断:故障码012,013——n2 n3PRM感知器故障
处理方式:更换电路板
零件号码:140 270 03 61
5、问 题:变速箱跳档不顺畅、打滑,机械/油压进入紧急运转程序。
诊 断:故障码051
可能原因:密码输入不正确或未输入/或控制阀体故障
处理方式:重新输入正确密码或更换控制阀体
6、问 题:斜坡上入D档或R档往下滑
诊 断:变速箱正常
处理方式:将程序选择开关置于“W”,再入D档
如原在“S”再切至“W”后,先排到“D”再入R档。
