1775
汽车加速无力是车辆的常见故障之一,有时出现在日常使用中,有时则出现在对车辆进行维修保养后。车辆出现加速无力一般都是点火与喷油时存在问题,其中最有可能的是爆震传感器存在故障而导致的。在电脑无法给车辆一个适当的数据的时候,只能按照固定的程序进行工作,因此会出现加速无力的现象。
除此之外,像机油油位过高或者机油质量不好、火花塞间隙过大、油格过脏、变速箱故障等等都会导致车辆出现加速无力的情况。
因此当车辆出现加速无力的情况时,需要进行以下检查:
首先需要检查进气管是否漏气;进气管漏气会对发动机正常工作造成较大的影响,比如加速无力。检查进气管是否漏气可以先启动发动机,令其低速或怠速运转,然后用化油器清洗剂向进气管出喷雾,若进气管存在漏气,发动机转速会在喷雾的瞬间自行升高。
再者需要检查点火时间是否过晚;点火时间过晚会使混合气不能充分燃烧,会影响发动机动力的正常发挥,增加油耗,并使发动机过热,有时会引起消音器放炮。
还需检查燃油喷射系统;如燃油压力、喷油器的工作情况。
点火系统的检查也尤为重要,尤其是爆震传感器和点火器的检查,它们如无法正常工作,车辆则会出现加速无力的现象。
另外像节气门位置传感器、EFI电路及燃油喷射油管的元件、汽缸压力、气门间隙、火花塞等的工作情况都需一一检查。
除以上情况外,当自动变速箱存在故障时,车辆也会出现加速无力的情况。比如波箱内离合器片或制动带等烧蚀严重、变速箱油位过高或过低、油泵损坏或主油路泄露等等变速箱情况,都会使车辆出现加速无力的情况。
