自动挡变速箱换挡冲击大故障排除
故障现象:起步时,选挡手柄从P或N挂入D或R位时,汽车振动大;行驶中,自动变速器升挡瞬间产生振动。
变速箱换挡冲击
故障原因
发动机怠速过高;节气门拉线或位置传感器调整不当,主油路油压高;升挡过迟;真空式阀真空软管破损;主油路调压阀故障,使主油路油压过高;减振器活塞卡住,不起减振作用;单向阀球漏装,制动器或离合器接合过快;换挡组件打滑;油压电磁阀故障;电控单元故障。
排除方法
检查怠速;检查、调整拉线和位置传感器;检查真空式阀的真空软管。路试检查自动变速器升挡是否过迟,升挡过迟是换挡冲击大的常见原因。
检测主油路油压。如果怠速时主油路油压高,说明主油路调压阀或阀存在故障;如果怠速油压正常,而起步冲击大,说明前进、倒挡及高挡的进油单向阀损坏或漏装。
检查换挡时主油路油压。正常情况下,换挡时主油路油压瞬时应有下降。若无下降,说明减振器卡住,应拆检阀体和减振器。
检查油压电磁阀的工作是否正常;检查电控单元在换挡瞬间是否向油压电磁阀发出控制信号。如果电磁阀本身有问题则应更换;如果线路存在问题则应修复。
