2996
1.变速箱齿轮齿面磨损
变速器齿轮正常磨损的齿面呈均匀光洁的表面,磨损量不大。如果齿面磨损严重,单面磨损达0.3-0.5mm(齿轮模数小取小值,齿轮模数大取大值),就认为是严重损伤,应更换新齿轮。或者齿面磨损不均匀,无负荷检查时,齿面啮合面积小于全工作齿面1/3的也算严重损伤,也应更换新齿轮。
2.汽车变速箱齿轮油等级不是越高越好
一些车主和汽车维修人员,由于不了解双曲线齿轮油的特点,或为了“爱护”车辆,片面地追求高等级。而一些JS会推荐GL-5,还因为双曲线齿轮油售价比较高。殊不知这不仅仅会增加不必要的车辆使用成本,而且会造成变速箱齿轮的腐蚀性磨损,不利于变速器的正常工作。双曲线齿轮传动具有啮合平顺性好、减速比大等特点而广泛地使用于汽车后桥主减速器齿轮传动。但由于双曲线齿轮在啮合传动过程中,传递的压力很高(大概4000MPa),相对滑移速度可达400m/min,因而产生很高的瞬时温度(通常600~800℃),而一般的油性添加剂在100℃左右就会从摩擦表面脱附,油膜被破坏。
3.星齿轮连续烧损
自动变速器行星齿轮连续烧损,从字面意思上理解,就是温度超过了行星齿轮的承受范围,使行星齿轮烧损,致使自动变速器无法正常运行。
对于主轴损伤,引起烧行星齿轮的故障,其根本原因就是缺少润滑油。主轴上的润滑是维持自动变速器正常运转的必要条件。维修人员要对通道进行清理,使其畅通,并将润滑油供应到主轴上,对行星齿轮进行润滑,确保正常运转。在检查主轴是否堵塞的同时,维修人员要特别注意零部件是否移位,从而造成主轴润滑不到位,从而致使行星齿轮部位的连续烧损。
对于车辆自动变速箱来说,按时按质保养,车辆的性能和自动变速箱寿命都会很好,如果因为懒惰的原因而疏于养护的话,自动变速箱打滑、冲击、异响等故障现象随时有可能发生,严重时可能会造成自动变速箱器的损毁。这样不仅要进行自动变速箱维修而且还要担负更重的经济负担。
