4614
自动变速箱跳挡也是自动变速箱常见故障之一。跳挡故障主要是指,车辆在以前进挡行驶时,即使油门踏板保持不动,自动变速箱仍会出现突然降挡的现象,降挡后发动机转速异常升高,并伴有冲击感。
导致自动变速箱出现跳挡故障主要有以下四个原因:
1、操纵杆调整不正确,齿轮或结合套牙齿磨损形成锥形。
2、变速箱轴、轴承或齿轮磨损松旷,轴向间隙过大,使轴在转动时,发生窜动。
3、换挡叉轴凹槽及锁止球磨损严重,或锁止球弹簧过软。
4、同步器磨损或损坏,换挡叉弯曲,换挡杆磨损严重。
5、电脑故障。
当车辆出现跳挡故障时,车主应及时将爱车送往专业维修站点维修。车辆到厂后,维修技师应先对该车做故障自诊断,如有故障代码出现,可按故障码查找相应故障。
另外在路试时,注意跳挡档位,发现在某挡跳挡后,将变速杆挂入该挡,并将发动机熄火。检查换档操纵机构调整是否正确。拆下变速箱盖检查齿轮和同步器的啮合情况与轴承是否松旷、换挡叉是否受损等,如有异常按元件情况进行更换调整。
除以上的机械元件外,控制系统电路等也需要注意。如控制系统电路各条接地线的接地状态存在不良现象,应给予修复。拆下自动变速箱油底壳后,需检查各个换挡电磁阀线束接头是否存在松动。控制系统电脑各接线脚的工作电压也需要检查,如以上都未解决故障,建议更换新阀体或电脑。
