1932
近日,全国各地都迎来了雨水天气
不少地方出现了持续暴雨
暴雨中涉水行车问题让不少车主感到头疼
小编为大家整理了干货满满的涉水行车指南
雨天路上你准备好了吗?Ready?Go
涉水行车的高度
涉水行车我们经常遇到3个高度:
排气口高度、半轮高度、进气口高度。
排气口高度:排气口高度可以直观反映水位多少这里会进水,但实际上这里淹水不会直接导致车辆熄火。只是如果淹的太深,车辆意外熄火后灌入的水会因为瞬间冷却而永久性损伤三元催化器。
进气口高度:这个是车辆的极限涉水高度,一旦进气口进水便会直接导致车辆熄火,严重的还会将水吸进发动机而造成永久性损坏。
半轮高度:半轮高度虽不是一个科学的衡量涉水性能的标准,但由于我们多数车型排气管高度略高于空载时半轮高度,此时我们可以半轮作为参考界限。
小提示:
如果积水超过半轮高度或无法判断积水深度,建议不妨改行其他道路,或用一点耐心将车辆停放路旁观望其他车辆涉水状况再做打算。
涉水行车的正确操作
1.车辆起步前关闭空调、关闭自动启停、打开车窗或天窗(留个逃生通道);
2. 挂入低速档,然后轻踩油门,以稳定而缓慢的速度通过积水路段。
3. 涉水行车时,切记保证无对面车辆驶来,并与同向前车保持一定距离,避免其溅起的水花被进气口吸入发动机内。
4.涉水行驶中如果发动机熄火,切记不要去尝试再次起动发动机。因为发动机进水熄火后,二次启动车辆会造成发动机损坏,且保险公司不予理赔。
温馨提示
涉水后建议低速行驶一段路程,并有意识地轻踩几次刹车,加速刹车系统的水分排干,确保刹车性能良好。同时也能让车辆其他部件残留的积水自然排出。
