去易车国际站
继续浏览当前页
刹车油作为车内必不可少的消耗品,你有认真了解过吗
汽车刹车油又叫制动油是液压刹车系统所使用的液体。它必须不起化学作用,不受高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响,目前所采用的有DOT3、DOT4、DOT5。
油的容积会随着温度的变化而变化,因此储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的油沸点会降低。当长时间行驶时,制动系统的温度升高,管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成力下降或失灵的可能。因此为了您的行车安全,必须定期更换。
更换情况是仁者见仁智者见智的,不少人说,如果在热带地区行驶则6万公里换一次。而也有人是说一般不脏的话是不用换的。但是,一般而言,需要每两年更换一次,在使用了很长的时间之后,刹车泵会有不同程度的磨损,因此把换掉较好。
如果以下情况也要及时处理
1、如果不小心将汽油、柴油或者机油混入采用合成时,由于油液之间的不相容性,也会降低效果。
2、车辆正常行驶4万千米或连续使用超过2年,很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。
3、装有液面报警装置的车辆,应该随时观察报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,当不足的时候应及时添加,储存的应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间。
4、车辆在正常行驶中,若出现忽轻忽重时,要对及时更换,在更换之前先用酒精将清洗干净。
5、车辆出现跑偏时,要对进行全面检查。若发现分泵皮碗膨胀过大,就说明质量可能存在问题。这时应选择质量比较好的予以更换,同时更换皮碗。
6、换季时,尤其在冬季,要是效果下降,则有可能是的级别不适应冬季气候,此时更换新,就要选择在低温下粘度偏小的
7、不同类型和不同品牌的不要混合使用,对有特殊要求的,应加注特定牌号的。由于不同品牌和不同类型的的配方不同,混合会造成性指标下降。即使是那些互溶性比较好,标明能混用或可替代的品牌,使用中也不尽人意,因此也不要长期使用。
8、当中混入或吸入水分,或者是有杂质或沉淀物时,应该及时更换或者认真过滤,否则会造成压力不足,从而影响效果。
