2518
炎热的夏季已经到来,随着天气越来越热,已经热到不要WiFi要空调的地步了,甚至走在路上都感觉像是行走的烤肉。而在这炎热的天里,不仅人受不了,汽车不免也会出现各种各样的问题。
汽车和人一样都需要保养,特别是在多雨燥热的夏日,除了平时定期换机油、换三滤等消耗品外,还需要注意哪些问题呢?小编今天总结了以下几点,希望对各位车主有所用处。
夏季高温需防爆胎
经过长时间暴晒的地面,地表温度非常的高,甚至能够煎鸡蛋。这时,汽车在路面上行驶,轮胎长时间与地面发生接触,导致轮胎散热过慢,车胎内的气压就会很容易上升,一旦胎压过高,很容易加速轮胎的磨损,甚至还会引起爆胎情况,这将会引起非常严重的交通事故。
正确的处理方法:夏季轮胎的气压要低于正常胎压值10%左右;用胎压表可以测量到准确的胎压,最好去维修站测量;停车的时候还可以将车停放至阴凉处,避免长时间的阳光暴晒,也能有效地防止胎压上升。
除此之外,还要避免长时间连续行车,连续行驶一两个小时候就要停车让其自然降温。以及在高速行驶时,要切记忌急起急停急加速,以防轮胎造成更大的磨损。最后还要定期将轮胎换位可以修正车轮平衡度,使同一辆汽车上的轮胎磨损均匀。
散热受限需防“开锅”
其实进入夏季后,汽车最大的问题就是发动机散热受到限制。发动机产生大量的热,加上环境温度较高,热量无法散去,就会出现“开锅”现象。长时间过热会损害到发动机本身,所以当行车过程中发现水温表指数过高,超过了正常值范围。
这时就要立刻靠边停车,保持发动机运转,打开空调开暖风,风量调至最大,将车门或车窗全部打开。切忌立刻熄火,这是因为发动机内部零件因过热正处于膨胀状态,如果此时关闭发动机,会使活塞卡在气缸中,发生粘缸现象,所以尽量使其缓慢降温。除此之外,还要经常检查冷却液的液位,冷却液过少也会引发“开锅”情况。
我这暴脾气还会“气阻”
发动机散热受到限制,除了会引发“开锅”现象外,还会出现行驶“气阻”现象。通常,产生的“气阻”有两种,一种是汽油产生的“气阻”现象,输油管由于高温而使汽油气化产生蒸汽气泡,使油路不畅,影响油泵的真空度,而造成供油不足或中断现象,致使汽车熄火。
另一种情况是制动液发生的“气阻”现象。高速行车频繁使用制动,加上散热不良,当制动液达到沸点后,会很容易产生气阻,造成局部制动失效,后果不堪设想。所以,在高速行车避免频繁使用制动,遇到情况提前缓慢制动。若感到制动不灵敏时,应立即停车检查,温度过高可在制动总泵上洒水等方式降温即可。
别乱放,小心我“自燃”
在夏季不单单是爆胎多自燃也很多,导致汽车发生自燃的原因有很多,有新能源汽车电池高温引起的自燃、油路老化导致漏油起火、电路老化短路引发着火、车内放置易燃易爆品等。
因此,一定要定期检查车辆油路和电路等是否正常,尤其是在夏季这种高温环境下,还有最好不要擅自改装电器线路,且车内的灭火器也一定要定期更换。其中,最为重要的就是请勿在车内放打火机、高压香氛、易融化物品以及老花镜,这些物品在太阳直射或高温情况下,会导致爆炸起火现象。
总结:在最后,提醒一下大家,夏季是汽车事故的高发季节,每年的夏季在新闻里面,都能看到因为一个平时不起眼的汽车问题,最后发展成了一幕幕的悲剧。所以,凡事预防为先,开车前多做检查,行车时缓慢开车,多注意仪表盘的各种警示灯,如有问题及时停车查看,保证行车安全。
