1125
当你坐在车里,却无法启动爱车,此刻想必是非常郁闷的。但是不用太过担心,你可以自行检查一番,分析爱车到底是哪里出了问题。现在小编就为大家分享一下汽车无法启动的故障排除方法,希望能够对你们有所帮助。
【 蓄电池 】
蓄电池是汽车启动的基本动力来源,如果蓄电池电量不足就会导致汽车无法启动。要排除蓄电池的问题,你可以尝试打火,若汽车发出哒哒哒的声音,但就是点不着火,这说明车还有余电。这时切记不要勉强多次点火,不然会使余电迅速耗尽。而是应该重新充电,或者使用其他车辆或电池充电器启动。
【 电缆 】
排除掉蓄电池的问题以后,你还可以检查一下电缆,查看电缆是否松动或腐蚀。如果是电线连接不良的问题,你只需要将电缆拧紧就可以了。汽车启动电缆是汽车电气系统中最粗的电缆,能输送最多的电流,但是容易遭受腐蚀,所以需要及时清洁。取下电缆的两端,用钢丝刷清洁连接以及电池柱即可。
【 启动器 】
随着时间的推移,启动器可能会出现损坏。例如,你可能会注意到发动机在早上启动的速度比平时要慢,或者当你转动钥匙时,你可能会听到启动器比平时转得慢。你可能还会发现,有一天你的车突然发动不起来了,但之前一连好几天都发动得很好。这个时候你应该及时检查启动器,出现损坏立刻去维修店修理更换。
【 防盗系统 】
如果你检查了这三个罪魁祸首,但它们并没有出现问题,请保持冷静,你可以检查下是不是防盗系统的问题。如果您的防盗指示灯闪烁,则防盗系统会禁用燃油泵以防止发动机启动。问题可能是智能钥匙中的芯片有缺陷,智能钥匙或无钥匙进入钥匙中的电池耗尽,或者防盗系统本身有故障。尝试下把车锁上后,在按解锁键,尝试启动。
【 点火系统 】
若防盗系统没有故障,还可以检查一下点火系统。点火系统包括的部件非常多,从分配器到线圈,燃料泵到燃料过滤器,火花塞到插头电线。在这种情况下,也许值得把车开到专业人士那里去。如果您执意要自己动手查出故障,也可以按一下步骤操作。
先将火花塞取出来看看火花塞是否完好无损,若火花塞损坏则立即更换,并尝试打火是否成功。适当的燃油压力对于燃油喷射发动机的启动和运行至关重要。当点火开关打开时,您应该听到燃油箱内的燃油泵嗡嗡声几秒钟(没有嗡嗡声表示泵未运转且发动机没有燃油)。在发动机起动后,您可以闻到汽油蒸汽的尾气味。如果你闻到气味,问题可能不是燃料。
然后可以测试点火线圈,为了正确测试点火线圈,你需要一个万用表,用万用表测髙低压线圈的电阻来确定是否短路、断路和低压线圈 是否有搭铁的故障,就是检测点火线圈的髙低压线圏的电阻,再与标准值相比较,若不符合标准,说明点火线圈有故障。
【 燃油系统 】
如果启动时声音跟平时启动的声音一样,但是就是不能启动这时就要查看是不是没有燃油供给。没有油到一般也会是线路过是燃油泵的继电器烧了,或是保险丝烧了。如果有电到燃油泵。而油管没油,那就得考虑是不是燃油泵马达损坏导致不供油,影响正常启动。
以上的情况基本都可以通过肉眼观察处理,有一些部件需要用到的工具也是很简单的,各位车主可以定期检查一下,避免半路上抛锚,造成不必要的麻烦。文章来源盘车会侵权删除
