1276
在寒冷的北方地区,常有车主发现汽车机油加注口的盖子上附着白色粘稠的液体,即所谓的“机油乳化”现象。机油乳化会使机油的性能大打折扣,需要我们及时更换。另外,机油乳化也说明了汽车的发动机出现了问题,我们要赶紧将爱车送往4S店或修理厂检查。
机油乳化的原因
机油出现乳化,一般是混入了水。燃油中含有氢元素,燃烧后会形成高温水蒸气。车辆在低温下运行时,发动机机体需要较长时间才能升温。此时高温水蒸气与冰冷的机体接触液化成水,通过气缸回流到油底壳。长时间在此低温工况下运行,水分在无法排除(蒸发)的情况下越积越多,与机油混合,形成乳化物。这是一种正常的自然物理现象,乳化现象一般都比较轻微。
另外还有一种比较常见的原因,那就是汽缸垫损坏了,导致冷却水进入其中。因为缸体上有油道和水道,挨的比较近,一旦缸垫损坏,水道便无法密封,就会流出水道而进入油道,最终导致机油出现乳化现象。
如何解决机油乳化
机油出现乳化,说明车辆行驶地区温度较低,应避免短距离、反复低速行驶,这样会造成发动机温度始终不能到达正常温度,会造成水分囤积。若能行驶较长时间,使水温上升,发动机机体温度升高,则水蒸气可以从发动机中消除。
如果遛了车还出现机油乳化,又或者本身乳化现象比较严重,那基本上一般车主已经不具备解决能力了。及时将车辆送往维修机构、4S店,寻求专业的服务支持。
怎样预防机油乳化
乳化物积累与气温有直接的关系,常在北方寒冷地区发生,推荐大家养成良好的用车习惯,行驶前先热车,不推荐经常短距离采用开车方案。其次要选择适合自己车辆的机油,还有要经常检查空滤等位置。最好把发动机的废气管不接空滤直接放到大气里就是了,但不接空滤的孔要堵上,发动机废气管要口向下固定好,防止下雨进水。
看完上文,应该大家对机油乳化的成因和如何解决有了一个比较详细的了解。正所谓“冰冻三尺非一日之寒”,机油乳化在我们日常用车中或多或少都有存在,绝非短时间就可消除。只有养成正确的用车养车习惯,才能逐渐解决它所带来的问题及隐患,让爱车更加健康的服务于我们的生活。文章来源盘车会侵权删除
