1552
汽车大灯对于行车安全非常重要,它不仅能为我们照亮前方的路,还可以起到警示信号灯的作用。如果大灯起雾就会降低大灯的透光率,照明效果大打折扣,同时也会影响大灯的使用寿命。大灯为什么会起雾,我们又该如何解决大灯起雾问题呢?
不管是普通卤素大灯,还是氙气大灯,或带有LED灯组的大灯,在后盖位置上都有一个通气橡胶管。大灯在点亮的一瞬间以及使用过程中都会产生大量的热量,而通气管的作用就是将这些热量尽快排出大灯外部,从而维持大灯的正常工作温度,来确保大灯使用稳定。
在雨季、暴雨天气或者冬季来临时,大灯熄灭,灯组内温度下降,空气中的水分子就容易通过橡胶通气管或通气孔进入灯组的空腔内。当大灯灯腔内部温度不均衡,灯罩内外温差过大,潮湿空气中的水分子就会从温度高的地方向温度低的地方聚集,增强这些部位的湿度,随后就会凝结在内灯罩表面,形成雾气。一般来说,这些雾气都会集中在大灯的下半部。
由于环境温度差异引起的车灯起雾大可不必过于担心,车灯在开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排出灯外,这基本不会损伤大灯和电器电路。需要注意的是千万不可对大灯进行烘烤,这样做很容易使大灯损坏,因为大灯外表均为塑料材质,额外的热量很容易将灯罩烤化,而这种损伤大多是不可修复的。
还有一种情况像车辆涉水、洗车过后产生的水雾气等,由于车辆涉水后,发动机及排气系统本身都是比较大的热源,雨水淋在上面会形成大量的水蒸气,顺着通气管,部分水蒸气会进到大灯内。而洗车就更为直接了,有些车主喜欢用高压水枪冲洗发动机舱,冲洗过后,对于发动机舱内的积水没有及时处理,盖上发动机舱盖后,水气不能很快散发到车外,闷在发动机舱里面的水气就有可能进入大灯内部。
通常遇到起雾的时候,只要正常使用大灯,1个星期左右就会完全散去,如果特别严重的,可以打开车灯防水罩后盖,开启大灯,让氙气灯烘干里面的雾气,然后冷却之后盖好防水盖就没事。如果是进水一般都很难修补,需要更换大灯总成才能彻底解决问题。
车灯起雾受到多种因素的影响,除了厂家在源头上要提供更好品质的大灯之外,各位车友也要养成定期检查车灯的好习惯,检查大灯灯罩是否有破损或裂纹,及时掌握大灯起雾情况,并做出合理的处理方法,保持爱车永远有一双明亮的双眼!文章来源盘车会侵权删除
