2036
汽油发动机在运转时,由于没有点火、混合气过浓或过稀、压缩压力低等其他原因,导致吸入汽缸的混合气不能点火燃烧,这种现象被称之为发动机失火。
失火是多缸发动机的常见故障,出现此故障意味着汽缸里的汽油没有完全燃烧。虽然汽车仍然能够上路,但是你会发现汽车发动机开始剧烈地抖动,排气管排出很重的汽油味道,还伴有爆裂声。当车辆出现这些状况时,建议你赶紧将爱车送去4S店或修理厂。
造成发动机失火的原因有很多,下面是最常见的5种情况。
1、空气与燃料比例不平衡
发动机失火的主要原因之一是燃烧室内空气与燃料比例的不平衡,这通常意味着没有足够的燃料和太多的空气混合在一起。为了使燃烧成功,混合物需要比空气更多的燃料。当你低速行驶的时候,你可能会注意到发动机失火的症状。但是一旦你以更快的速度行驶,发动机失火的症状就会消失。造成这种不平衡的原因可能是燃油泵坏了,燃料过滤器堵塞了,或者空气流量传感器坏了。
2、点火系统问题
点火系统中的任何一个部件都可能出现问题,也许火花塞没有为燃烧室产生足够的火花,也许点火线圈,点火电缆,转子,或分配器盖等配件出现了损坏。如果是点火系统出现的问题,内燃室的空气和燃料混合物将无法被点燃,微弱的火花会直接导致发动机失火,不过你可能不会立刻注意到。但是当你操控汽车的时候,你就会感受到发动机正在抖动。
3、变速箱问题
有时候故障可能不是来自发动机,而是来自变速箱。变速箱如果和发动机匹配不佳,可能会造成升挡或降挡时顿挫,或急加速时顿挫。但变速箱顿挫故障不经常发生,而且变速箱的顿挫大都为高温导致,只要变速箱油正常,变速箱散热就不会出现问题,就不会高温顿挫。但怕就怕变速箱漏油,这是关键。
4、机械装置问题
汽车由很多机械部件组成,包括活塞环,凸轮轴叶,阀门和气缸壁等等,如果这些部件中的任何一个磨损了,都有可能导致发动机失火。另外进气歧管密封垫或气缸密封垫老化等气门密封不严问题会导致漏气,使压缩力不足,也会造成发动机失火,这时只要更换密封垫就可以了。
5.ECM问题
发动机失火还有可能是发动机控制模块或管理发动机的车辆中央计算机出现故障,任何微小的故障都有可能破坏燃烧过程并导致失火。对于这类问题有一个简单的补救方法,在大多数情况下都是有效的。你只是简单地断开电池,然后重新连接,应该就可以解决计算机系统中的任何小故障。在此之后,故障仍然存在,那么你需要前往4S店进行全面的检查。文章来源盘车会侵权删除
