1249
常听玩越野的人说起SUV的三把锁,你知道是什么吗?越野车的三把锁是指前桥、中央和后桥的三个差速锁,俗称三把锁。要说差速锁,我们就要先介绍差速器。差速器是为了调整左右轮的转速差而装置的,能够使车辆的左右或者前后驱动轮实现以不同转速转动的机构。
汽车在转弯时,外侧车轮的转弯半径要大于内侧车轮的转弯半径,这就要求在转弯时外侧车轮的转速要高于内侧。各个轮胎的滚动半径实际上不可能相等。如果你的车上没有差速器,两个车轮以同一转速旋转,在转弯时,车轮必然出现边滚动边滑动现象,将会加速轮胎磨损,增加汽车的动力消耗。为了保证两侧轮胎始终处于纯滚动状态,要通过差速器分别驱动两侧半轴和车轮,使它们可用不同速度旋转,让车辆在转弯时候内外轮有轮速差。
不过有了差速器也会出现问题,因为差速器允许车轮以不同转速转动,所以在泥泞等路面,当一个车轮打滑时,动力就会全部消耗在飞快转动的打滑车轮上,导致其他车轮失去动力,车完全被困动不了。即便你猛踩油门,也只能使低附着力的一侧车轮空转,而对侧的车轮则因为驱动力不足而无法前进。
为了避免车辆在走烂路时发生这种差速器帮倒忙的情况,就有了差速锁的诞生。差速锁可以在车轮失去附着力时让差速器减弱或失去作用,将动力平均分配到车轮上,以帮助车辆摆脱困境。三把锁同时开启之后,四个车轮将保持同转速运转,越野过程中只要有一个车轮有抓地力,其他三个轮胎失去动力的情况下,亦可以脱困。
中央差速锁:中央差速锁的作用,是可以使前后轴转速相同,如果出现单一车轮打滑情况,中央差速锁是有作用的。当然,中央差速锁只有在路面情况轻微不少的情况下有作用,如果是交叉轴或者炮弹坑,那就没有用了。可以说中央差速锁的作用,并不是特别的大。
后桥差速锁的作用是让你后面两个轮子和前轴的转速相同,如果说你的后轮只有一个轮子在抓地,那么这种情况下,后桥差速锁的作用就显现出来了。就比如上面所说到的交叉轴或者炮弹坑,即便是有一侧悬空,还是有足够的动力让车前进。
前桥差速锁的作用就是能让车子的所有轮胎,都获得相同的动力,很多老司机都清楚,如果你的车子一侧完全悬空,那么前桥差速锁的作用就体现出来了。
这三把差速锁组成了一台性能强悍的越野车,其实对于我们普通越野族来说,有中央和桥桥差速锁一般就足够了,但是切记,三个差速锁同时使用的话,只能直线行驶,如果强行转弯,会对轮胎和车轴造成严重损害。
文章来源盘车会侵权删除
