汽车突然熄火不要急,解决方法在这里
驾驶过程中汽车突然熄火,无论是谁碰到这样的事都会感到尴尬吧!造成突然熄火的原因有很多,有时候可能是你的驾驶操作不当造成的,所以,在遭遇突然熄火的时候不要慌张,先判断下熄火的原因。突然熄火的原因有很多,下面我们就来分析一下,面对不同的熄火情况,我们该如何应对。
坡起熄火,熟练操作
很多司机在刚学车的时候,驾驶技术不是很好,经验不足,坡道起步频繁熄火。一般来说,上坡起步时出现熄火多是因为起步时离合器踏板抬得太高了,并且松脚刹车的速度太快了。
解决办法:起步时踏板抬得高度不当,达不到半联动位置,松脚时,可能会熄火。此时为避免熄火,将踏板抬一点,拉紧手刹防止溜车,再慢慢松脚,直到车缓缓前进为止。
红灯熄火,宜多保养
在路口等红灯时熄火才是真尴尬,动也动不了,后面的司机不耐烦地滴喇叭催促,还有脾气火爆地恐怕要破口大骂了。
解决办法:遇到这种情况,你应该先检查一下发动机是否有积碳节气门是否需要清洗。然后再检查怠速马达是否卡滞,之后再检查下汽油泵。怠速时突然熄火基本情况为油路不畅,断油或断火。因此应该清洗怠速马达等,多注意平时车辆的保养,定期对车辆进行检修。
恶劣天气,熄火勿动
暴雨天气时,很多司机在驾驶过程中会出现车辆熄火的情况,若地面积水很深,建议大家千万不要再次启动车辆了,应该将车放在原地等待拖走。车子在运转中最害怕的就是将水吸入燃烧室,因为一旦水进入,因水的不可压缩性,会造成在工作中产生顶气门或顶活塞连杆的致命损害。这时造成的损失可就是非常严重的了,大修再所难免。
解决办法:雨天熄火很可能是车辆进水短路造成的,一般情况下,等电路晾干或使用吹风机吹干即可启动,严重的可更换保险片。如果确认排气口或进气口已经进水,一定要拖到修理厂进行检查。切不可强行启动,强行启动可能因润滑无效而导致更大损害。
劣质燃油,导致熄火
自动档的车型不会轻易出现熄火的现象,而手动档的车型由于驾驶水平不高,可能会经常出现熄火的现象。但是也不排除自动档的车不会出现熄火的现象,主要原因是使用了劣质的燃油导致而熄火。
解决方法:如果因使用劣质燃油导致车辆熄火,那么我们需要先将车子的油路彻底清洗一遍,包括喷油嘴,油箱等。然后要选用合格的燃油,最好是去正规的加油站加油。
总而言之,突然出现熄火是很多车友郁闷的一件事情,所以稍微学会点修车和检查的技术其实是有很多好处的,不但能解决自己遇到的问题,在别人遇到困难的时候,自己也能尽一份力帮一把。文章来源盘车会侵权删除
