发动机保养注意几个方面,汽车几年不大修
们常把发动机比作汽车的心脏,如果这颗心脏出了问题,那还怎么肆意地奔跑呢?所以,各位车主平时一定要做好的养护工作。如果出现问题,我们一定要对症下药,及时解决问题。
机油变质及滤芯不畅
的保养核心就是润滑,只有保证其润滑性能,才能从根本上保证的稳定可靠。而要保证润滑,就需要定时更换,并使油量适中,一般以标尺上下限之间为好。另外还要定期更换滤芯,如果滤芯无法正常过滤,就会导致磨损。
空气滤芯和汽油滤芯堵塞
不仅是滤芯,还有空气滤芯和滤芯都需要定期更换。这三个滤芯都是起过滤作用,只是过滤的对象有所不同。
空气滤清器的作用是阻止空气中的灰尘、沙粒进入到气缸中。一般1万公里左右换一次就行,长时间不更换的话会影响的进气,动力响应会变差。另外如果过滤效果不好,脏东西进入,对的磨损可是很大的。
汽油滤清器的作用是过滤掉中会混入杂质和水分,为提供清洁的燃油,保证其性能,一般也是1万公里左右更换一次。
曲轴箱油泥过多
在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入了中,使其与零件磨损产生的金属粉末混在一起形成油泥。少量的油泥可在油中悬浮;当量大时从油中析出堵塞滤清器和油孔,造成润滑困难从而加剧的磨损。为了减少油泥的产生,我们要尽量选用高质量的燃油,所以加油做好是去正规的加油站。
进气管道过脏
进气管道对于的正常工作非常重要,如果进气管道过脏就会导致效率下降,使不能在正常的输出功率范围内运转,从而加剧的磨损和老化。如果车辆经常行驶于灰尘较多、空气质量较差的路况区域,那车主就更要注意检查和清洗进气管道了。
水箱生锈、结垢
生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液冷却系统中的流动,影响散热效果,导致过热甚至造成的损坏。要避免水垢的产生就要注意的选用,要加入高质量的,而不是水。另外还要定期使用强力高效清洗剂清洗,除去其中的锈迹和水垢。
通常车主总是喜欢在改装上投入很多钱,但却容易忽视按期给做保养。据有经验的汽修师傅说,在他们所经手维修的中,车辆因保养不良造成的故障占总故障的50%。可见保养对延长车辆使用寿命能起到至关重要的作用,大家一定要注意做好的保养工作。
