942
进入7月,天气愈发炎热了,车辆停放在烈日下暴晒,数小时以后拉开车门,一股热浪迎面袭来,令人痛苦不堪。因此很多人启动车后第一件事就是开空调,然后立即坐进去。其实这样做是很危险的,因为车厢相对密封,热气和废气排不出去,会导致车厢内缺氧。人们上车后赶紧关上车门开空调,很容易出现中暑的情况。那么,有没有其他的能够快速降温的方法呢?
开关车门
这个方法最为简单实用,很多车主都会采用这个方法来给爱车降温。先把驾驶室一边门的车窗摇下,然后把副驾驶室位置的车门反复开关10次,只需两分钟,车内温度就能下降近10℃。这个原理在于热空气浮在冷空气上,开关门就能把大量低于车内热空气的冷空气带入,反复十次,可加强车内和车外空气流通,使热空气快速排出,所以降温很快。
喷水降温
准备一个喷壶,装入四分之三的水,再倒入20毫升的酒精。打开车门以后,先在车内快速喷几下,然后关闭车门,不要打开车窗。一两分钟后,车内温度就会降下来,这时进入车厢就舒服多了。因为酒精和水都是吸热的,并且你也不用担心酒精会带来危险,酒精味道会在几分钟内消散,而且兑水之后的酒精一般也不会着火的。
放遮阳挡
阳光的曝晒会对车内的真皮座椅和仪表台等其它设施产生较大损害,车主在停车时不仅要考虑交通方便等问题,还要考虑到尽量防止车辆在烈日里暴晒的问题,尽量把车停放在阴凉通风处。另外车主还可以采用遮阳挡,遮阳挡可以反射阳光,在短时间内对降低车内温度有较好的作用。
涂“防晒霜”
肉眼看起来光洁的汽车漆面,其实里面存在着很多的漆孔。给汽车封釉就可以填充这些肉眼看不见的漆孔,并且在车漆表面形成一层保护层,起到防晒的作用。封釉即给车涂上一层含紫外线反射剂的高分子结构漆面护理剂,降低阳光直射对爱车的损害。
车窗留缝
此外,除了之前介绍的方法,还有一项零成本的降温方式。车主停车后,如果不想再次开车时车内如火烤,可以考虑给四个车窗各留1—2厘米的缝隙,方便空气流通。再次开启时,车内就不会像平常紧闭的时候那么热了。文章来源盘车会侵权删除
