1122
随着车主对汽车的要求越来越高,现在成都晓光车灯改装店升级改灯的车友们也非常多。很多想改装灯光的车友都不知道升级透镜到底有哪些工序流程。今天小编就简单说一下改灯的简单教程步骤。
改灯首先需要进行大灯总成和保险杠防护,防止拆装时漆面灯面划痕。将原车大灯大灯总成从汽车上面取下来,一般不需要将保险杠全部拆完。只需要将两边保险盒拆除一条缝隙能够拧到大灯下部的固定螺丝即可将大灯总成拆下来。一般车型耗时10-15分钟,部分比较特殊的车型需要更长时间。
车灯改装透镜第二步就是将大灯灯罩和底壳的锁定螺丝取掉,然后将大灯总成放进恒温加热箱内进行整体升温(部分改装店不用烤箱直接用吹枪局部加热,受热不均匀大灯总成极易损坏),加热箱进行加热时间需要20分钟左右,其温度并不会影响大灯灯罩寿命,请不要产生误解!
车灯总成加热后进行大灯分离,这个过程不同的车需要的时间不一样。一般2只灯拆开需要10分钟左右。当然有的大灯例如海拉的大灯总成,有时候需要重复进行加热时间也比较久。接下来就是整个大灯配件分离拆下,对原车的反光碗或透镜进行打孔、定位、固定、对光等等。将需要改装的透镜进行安装调试,这个步骤是至关重要的也是耗时最久的,不同难度的车需要40分钟到3个小时不等。
改灯收尾步骤就是进行氙气灯安定器或者LED驱动器的固定,找到大灯总成上看不见的地方将其固定做好防水,部分车可以将其放到大灯总成内部或者机舱内。需要时间在10-20分钟。冷胶车型灯罩和底壳上残余的密封胶清理时间比较久,一般需要30-分钟1小时。
当改装透镜灯光调试好高低和左右,水平线之后。就需要将透镜固定牢固,部分车还需要进行透镜装饰罩打磨安装。装完之后进行大灯内部清洁管理,还有内部线束的分布排列整理,线路接头焊接封装等等;完成之后装车测试无故障灯光正常即可准备密封,时间需要1个小时左右
最后就是进行大灯密封,冷胶车型一般采用原厂注胶机进行密封;热胶车型采用烤箱加热进口蛇胶密封,耗时15-25分钟左右。密封完成之后有安装日行灯或者天使恶魔眼之类装饰灯,还需要进行原车ACC找线接线,时间一般20分钟左右。安装改装后的大灯总成和前杠复原,大灯性能调试效果等等这些步骤,需要20-30分钟左右。
上面就是成都晓光车灯改装店进行大灯透镜升级的简单流程,一般来说正常的改灯时间需要4个小时左右,希望对想改灯的车友有用。还有什么疑惑都可以进行评论回复,我们会定期为车友们解惑!
