3481
今天接到几个成都车主的电话想进行车灯改装升级,不是因为晚上需要用车灯光不够亮而是:交通事故撞坏了大灯总成的灯罩想要处理;还有是突然一边的氙气车灯报警坏掉不亮了;也有年检灯光亮度没有达到一万五过不到审车的。其实关于这些问题成都晓光车灯改装店是经常遇到的,今天就说下这几个问题一般的解决办法。
首先是因为交通事故撞坏了大灯透明灯罩,想要改装维修大灯总成。其实最好的办法当然是保险直接换新的原厂大灯总成。如果因为某些原因并没有选择报保险,而是想要自己维修改装。可以先在淘宝上看一下有没有自己车型的单独灯壳售卖,可以购买后找本地的改灯店进行更换灯罩。一般不同难度车型更换透明灯壳工时费在200-500之间(原厂氙气大灯总成一只一般在几千甚至几万)!
第二类想改装车灯的:原装自带氙气大灯的车型时间久了之后突然一边坏掉不亮了或者变成彩色、灯光亮度衰减看不见路。这三类情况一般都是氙气灯泡的寿命达到了。直接找专业车灯升级门店更换一只原车型号或者增亮型的氙气灯泡即可,原厂带的一般都是进口欧司朗或者飞利浦的氙气灯,全新正品的价格在200多-7百多一只,不同灯泡型号价格不一样。当然也有的车是安定器坏了,安定器价格相对来说要贵一些,一般的3 4百一只,部分奔驰带随动协议的安定器价格要几大千一只。
第三种改灯的车主平时晚上基本不开车,但到了年审车检的时候才发现灯光没有达到15000亮度标准,这里车是必须进行改装升级。一般可以到专业改灯店直接更换原厂或者增亮型的氙气灯泡试下,看下亮度有没有明显提升,是否达到检测线;如果换了新的灯泡测试亮度提升不大,那就需要把大灯拆开,更换掉内部的已经衰减的原装透镜和氙气灯泡,顺便再进行一次大灯内部清洁。这样灯光提升明显,再审几年车也没问题,内部清洁了大灯总成看起来也会新崭崭的,属于一步到位的解决方式。
其实在成都晓光车灯改装店进行大灯升级各种车型里面,还遇到过很多关于车灯的问题,一般都有相对应的解决方案。如果你对原车车灯使用和改装有疑问,请留言评论我们会及时整理回复的哟。晓光车灯希望每一位车主都能有满意的照明效果,安全驾驶文明用灯!
