2701
时速120km/h发动机转速3000转,属于正常范围,高的还有4000转的,低的也有2000转左右的,根据车型不同,每台车的转速也不是固定的,不能以转速高低衡量一台车的好坏,而转速高低,也不只是取决于发动机排量,和变速箱有很大的关系,有人说1.5L排量的转速多为3000转以上,2.0L排量的转速多为2000转以上,这些都是不准确的,变速箱类型、传速比是决定转速高低的主要因素!
车辆高速行驶时,发动机转速的高低,主要取决于变速箱速比,当传速比越大,转速则越高,与发动机的排量关系不大,更与好坏没有任何关系,不过一般的小排量发动机,因为功率小,变速箱传速速比就要大一些,所以高速时小排量发动机的转速,要高于大排量发动机,但这不是固定的,CVT的变速箱转速普遍要低,因为CVT没有硬连接!
那么为什么传速比较大的车型,不把最高档位的传速比做小一些呢?如果将速比做的更小,一些小排量车型势必会加大发动机负荷,发动机可能会无法正常拖动这台车,即使可以驱动起来,也会因为符合加大从而超出经济范围,因此无法保证燃油经济性!
120km/h转速3000转,这也符合正常的范围,不算高也不算低,关键还是看车型的定位和调校,我们都知道,有些车要考虑到载人或者载货,考虑到低扭和发动机负荷,势必要更高的齿比来放大扭矩!
