2271
是汽车零件中
最贵重的大件之一
如果变速箱闹点小脾气,比如
等红灯时,怠速竟达到2000转
加速无力且变速箱故障灯亮起
这时车主该怎么办
接下来就请专家
给我们解答吧
Q1车辆在等红灯时,怠速竟达到2000转,是怎么回事?
此种情况一般属偶发问题,下面由简至繁分六种原因为大家阐述。
1.发动机电脑故障。比如乱码或电脑主板,电阻、电感线圈等微电子元件失效。解决办法:外接诊断电脑并读取数值,对于发动机电脑故障可进行重新编码或更换电脑主板进行排除。
2.发电机电量不足。解决办法:使用电流读数设备检查发电量,并确认故障产生原因,一般装车辆原厂的发电机耐用值是很高的,所以对于发电机故障尽量选择维修,如不能解决再进行更换。
3.节气门关闭不严、开度不正确。解决办法:使用外接车辆电子故障诊断设备,读取节气门开度数据,判断故障成因是异物卡滞还是元件磨损,前者进行清洗即可,后者需要对部件总成进行更换。
4.水温传感器信号失真。解决办法:确认该故障后,对传感器进行更换即可解决问题。
5.怠速马达、怠速阀失灵。解决办法:通过检测确认故障点,并对故障部件进行更换。
6.进气通道漏气。这种故障一般伴有哧哧的漏气声,在电脑检测时会显示进气压力不足。解决办法:找到漏点对损坏部件进行更换,然后再次用电脑检测,当进气压力达到规定值时,说明故障已解决。
针对此类问题,如果车主刚刚清洗过节气门的话,则重点检查三、五、六这三项。如果是突发故障,则重点检查第二项。如果是在车辆常规维修后出现此故障,则重点检查第三、第五项。长久未开的车辆出现这样的故障,则应重点检查第四项。
Q2加速无力且变速箱故障灯亮起,是为什么?
一辆车是否能走,变速箱起到了关键性的作用,因为发动机产生的动力,绝大部分是由变速箱承接并传递的。
如果加速无力,变速箱故障灯亮起,对于使用年限较短的车辆,我们可以从以下几个方面入手:
1.检查变速箱电脑是否有指令控制错误。
2.检查元器件。车辆在行驶过程中产生的颠簸可能会使元器件松动脱落,影响信号输出的准确性,从而出现加速无力或变速箱无反应等情况。
3.变速箱电磁阀控制单元因涉水损坏或短路,同样也会导致变速箱不能准确接收运行信号,使车辆无法正常行驶。
4.发动机转速传感器故障同样会出现加速无力的情况,比如发动机已经到2000转了,而变速箱并未收到或只收到了一部分指令,车辆也肯定是难以行驶。
对于使用年限较长,行驶里程较多的车辆,则可以重点查看是否存在以下几种易发故障。
2.长期行驶在多雨多水环境,变速箱内腔进水使得变速箱油乳化,从而出现齿轮卡滞或半联动的情况,导致加速无力且故障灯亮起。
3.变速箱液压阀体长期使用后,其精密度下降、压力不足或阀体阻塞,从而使得车辆变速箱故障灯亮起。
4.这是一个非常容易被忽视,且发生概率比较小的故障,即变速箱各个挡位控制器的控制开关断路,断路多为各挡位信号控制器的三极管击穿所致。当出现单数挡位失灵、双数挡位失灵、一二三挡失灵,或挂D挡时挡位显示就是最高速挡位等等,均是挡位控制开关周围的电子元器件被击穿或腐蚀的故障体现,此时行车电脑无法将信号传递给变速箱电脑,会导致车辆不能正常行驶。
在这里提醒广大车主,当遇到类似情况时,一定要找专业技术人员维修,千万不要擅自处理,以确保变速箱故障不被扩大,避免造成无法修复的局面。
