932
自燃的因素
很多的汽车专家都和我们说过,大部分的汽车自燃一般都是油路、电路及汽车改装部件损坏形成的,和我们的车辆新旧是没有任何关系的。 还有就是汽车产品本身存在质量问题这样也会有很大的自燃风险,大部分的汽车生产厂商一般都会对那些出问题的问题车辆进行召回,目前来说市面上的车辆除去认为因素引起的自燃情况还是比较低的。 同我我们对大数据的客观分析,一般来说,汽车自燃主要原因都是油路泄漏、线路产生搭铁、短路等导致的。 大部分的汽车自燃都会产生焦煳味、黑烟、火苗这几种现象,一旦我们闻到焦臭味或者发现车头部分冒出火苗或者黑烟时,必须立刻靠边停车同时关闭电源(关闭电源能切断汽车点火和喷油,有效避免发生自燃),尽快的离开车辆,其实一般的汽车在起火初期驾驶人就可以闻到发动机室内的焦糊味,不过往往都是被忽略以至于发生严重的问题。
刚才和大家说道,电线搭铁也会产生非常大电流,引发汽车自燃,这只是比较常见的一种。
燃油泄漏
还有一个比较常见的就是汽车燃油的意外泄露,也会导致车辆自燃。 我们都知道,引起车辆自燃的原因并不是只有高温,还有很多别的因素,比如,汽车油路出现问题,燃油的泄漏可以说是引发汽车自燃的罪魁祸首。 那么如何预防这种问题引起的汽车自燃方法,首先,在我们在行车的时候一定要及时的去做观察,特别是在发动机运转时,千万不要不要往化油器口倒汽油,保养汽油滤清器时,不用汽油烧滤油器芯子,不经常采用吊火方法;避免油路系统有滴漏;避免汽车停驶后长时间打开点火开关,做到这几条,就能够很好的预防你的爱车自燃现象。
还有一点也是要值得注意的,那就是油箱损伤。 油箱是车辆比较重要的配件,我们在用车的时候必须驾驶的观察油箱的数据表,必须要按时的定期的给油箱做个全面检查,这样就能够及时的解决油路堵塞问题,一但发现油箱漏油,也能尽快的去处理,保证发动机的正常的运行。
油管破裂
还有一种情况就是油管破裂导致的车辆自燃。 那么如何解决破裂的有关问题呢?首先油管破裂时可将破裂处擦干净,然后涂上肥皂,用布条或胶布把裂口处缠紧,然后在用铁丝固定住,最后再涂上一层肥皂,这样问题就解决了。 还有就是, 油管折断时可找一根与油管直径顺应的胶皮或塑料管套接。 对于发生在油管边的液体泄漏时,应及将油管两端堵住,防止漏油。
很多车辆自燃也有一部分是油管接头漏油造成的。 我们要做的就是 定期检查油路系统经常查看爱车,发动机漏油、底盘漏油、油管老化破裂等要及时检修。 必须要即使的检查各水路、油路各部位油缸、油管、动作密封连接处等有否泄漏或堵塞。
最后一个就是改装汽车的时候回对车辆留下很多的危险隐患。 很多的车主都喜欢给车加装灯具、音响、防盗锁等改装线路,加装这些设备必定会改动车辆的电路或者油路,很多的不正规修理场所在这方面都是不专业的,很多时候都会留下一些问题隐患。
